Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Настройка ввода установочного значения с СП315Р и из MS4D.
    По умолчанию Настройка ввода установочного значения с СП315Р и из MS4D.
    Здравствуйте.
    Имеется рабочий проект, созданный в Codesys3.5 с визуализацией на СП315Р, контроллер ПЛК200-02CS.
    Есть задача связать его с MS4D. С сигналами от кнопок вроде бы разобрался , как реализовать. проблема возникла с вводом установочных значений. Пробовал много вариантов:
    использовал триггеры для записи, дополнительные переменные, но результата не добился. Либо ПЛК не видит введенное число из MS4D, либо данные введенные с СП315 постоянно отображаются, не смотря на ввод из MS4D.
    Буду благодарен за любую помощь или совет в решении вопроса.
    В MS4D это не простая задача, в отличие от панели, тут либо дисплей для записи, либо для чтения.
    Самым простым вариантом будет задача уставки в настройках (например в окне), а вывод чтения на общем экране.
    В ПЛК уставка должна меняться из 2 мест, из Скады и из панели (по изменению).
    И у ПЛК, и у MS4D есть режимы отладки. Можно подключиться и посмотреть, что отправляет MS4D, что получает ПЛК.
    Благодарю за ответ.
    Вот тут то и проблема. Я создаю в MS4D поле ввода и привязываю к переменной ПЛК. Когда я ввожу уставку в поле я вижу, что переменная ПЛК в дереве проекта MS4D принимает это значение, но в Codesys в ПЛК значение не меняется, а остаётся тем же, которое я ввел с панели СП315Р.
    благодарю за ответ.
    в программах
    вижу всё что отправляется и принимается, но пока не вижу решения)
    Цитата Сообщение от Andrei_74 Посмотреть сообщение
    Благодарю за ответ.
    Значит в программе ПЛК сделано присвоение только из панели, надо исправить на присвоение из 2 мест.
    Для начала отправьте в другую (новую переменную) и сделайте её присвоение.
    благодарю за ответ.
    в программах
    Ну если не передается, значит или не отправляется, или не принимается.
    Можно скриншоты скинуть из отладки, как отправляется и как принимается, как обмен настроен в ПЛК, и как в MS4D.
    Да, проект изначально создавался только для ПЛК и панели, но, в связи с обстоятельствами, понадобилось использование MS4D
    Как доберусь до рабочего места. сразу отправлю
  1. Masterscada поле ввода/вывода значения
    от Niko7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.05.2024, 09:41
  2. Поле ввода значения
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.02.2021, 09:49
  3. Окно для ввода значения!
    от Dneprik в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.01.2019, 22:59
  4. Окно ввода значения
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.04.2014, 17:23
  5. проблема ввода значения в плк с панели
    от deniska6666 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 08:32
