Здравствуйте.
Имеется рабочий проект, созданный в Codesys3.5 с визуализацией на СП315Р, контроллер ПЛК200-02CS.
Есть задача связать его с MS4D. С сигналами от кнопок вроде бы разобрался , как реализовать. проблема возникла с вводом установочных значений. Пробовал много вариантов:
использовал триггеры для записи, дополнительные переменные, но результата не добился. Либо ПЛК не видит введенное число из MS4D, либо данные введенные с СП315 постоянно отображаются, не смотря на ввод из MS4D.
Буду благодарен за любую помощь или совет в решении вопроса.
Ответить с цитированием
