Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Часы реального времени во время симуляции программы в OL!
    Question Часы реального времени во время симуляции программы в OL!
    Здравствуйте! Работают ли часы реального времени во время симуляции программы для ПР205,без подключения прибора? Не получается нормально откатать программу без прибора. Раньше на ПР200 проблем с этим не было , часы синхронизировались с ПК на OL, при программе для ПР205 так не получается, часы не отображаются.
    Для симулятора время можно получать в ФБ (функц. блоке) на языке ST, примеры ниже, переносится копипастом текста ФБ
    ФБ времени в ПР205 (Часы, Мин. и Сек.) ФБ Опер Таймер (наработка) на языке ST______ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38721#8
    Дата, Время и День недели через DT с 2000г. (и с 1970г.)____________ https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40116#4
    Ок. Спасибо! А если прибор есть, то часы реального времени работают нормально? т.е. можно напрямую привязать системную переменную в программу или HMI?Снимок экрана 2026-08-16 101929.png
    Можно, если вам нужно, а можно оставить получение времени из ФБ
    9,970
    Смотря как "привязать", я например часто использую в ПР200 секунды часов реального времени для формирования импульсов с периодом = 1 секунде, с помощью функции сравнения на равенство(совсем недавно в соседней теме это обсуждали), так вот подобное с миллисекундами боюсь не проканает.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.08.2026 в 16:16.
  1. RTC Часы реального времени
    от tPorte в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.05.2018, 18:41
  2. Часы реального времени в ПЛК 110.
    от Инжинеришка в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 15:35
  3. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  4. часы реального времени
    от Soh в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 13:17
  5. Часы реального времени в панели
    от oleg453 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 21.10.2012, 10:22
