Показано с 1 по 7 из 7
Тема: часы реального времени
    По умолчанию часы реального времени
    Здравствуйте, не подскажите как сделать в ПЛК 100 включение выхода плк например первого в 8,00 потом чтобы отключился в 12,00 включился в 13,00 и выключился в 17,00 с понедельника по пятницу для управления освещением.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Для этой цели на форуме есть примеры по работе с библиотекой SysLibTime.Lib
    Пользователь Аватар для reallis
    09.09.2013
    Златоуст
    39
    отпишитесь кто реализовал или куда копать! в библиотеке всего 3 блока tof ton и tp - этого мало для простейшего включения по времени, почему все через одно место делается (((
    А RTC для чего ?
    Плохому танцору знаете что мешает или опять будете утверждать что неинформативно, тогда в правом верхнем углу есть поле поиска, где можно запросить результаты на фразу часы реального времени
    13,582
    Блин, только недавно выкладывал на CFC пример, реализованный при помощи форумчан.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post148675
    из переменной tmd можно взять и дни недели для сравнения.
    09.09.2013
    Златоуст
    39
    Спс, огромное ! выкладываю пример без заморочек прямой рабочий пример работы по таймеру.png
    Автору отдельное спс за реализацию
  1. Часы реального времени в СПК 107 на CoDeSys 3.5
    от Viktor в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 22:42
  2. часы реального времени в плк304 и ионистор
    от nestor в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 10:12
  3. Часы реального времени в панели
    от oleg453 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 21.10.2012, 10:22
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 18:00
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 16:56
