Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Примеры подключения к БД ПЛК200
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    По умолчанию Примеры подключения к БД ПЛК200
    Добрый день. Рассматриваю пример подключения ПЛК 200 к БД. К MySQL подлючаюсь и произвожу и выборку, и запись.
    А к MSSQL никак не могу подключиться. (MSSQL 2012 express). Просмотрел и видео, и пример.
    Помогите разобраться, пожалуйста.
    Напишите, пожалуйста, на support@owen.ru
    Подготовьте удаленный доступ.
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    Что необходимо написать в поддержку, к чему организовать удаленный доступ и как (с помощью чего)
    В письме достаточно описать задачу, которую вам требуется решить - организовать на ПЛК200 работу с MSSQL.
    Можете также приложить ссылку на эту тему.
    Удаленный доступ потребуется к ПК, с которого вы программируете ПЛК.
    Достаточно, чтобы у него был стабильный доступ в интернет.
    Техподдержка пришлет нужную для организации подключения к утилиту.
    Предварительно я рекомендую проверить, что к вашей СУБД есть сетевой доступ.
    То есть запустить клиент (SQL Server Management Studio, HeidiSQL или тот, который вам удобен) на другом компьютере в этой же локальной сети, и попробовать подключиться к базе.
    Запуск клиента на том же ПК, на котором развернут MSSQL, не показателен, потому что в этом случае обычно никаких настроек не требуется.
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    Спасибо. Для удаленного доступа что лучше использовать? VNC подойдет?
    Техподдержка пришлет нужную утилиту.
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    Спасибо. Завтра сделаю.
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    По умолчанию Запросы к MSSQL
    Добрый день. Я продолжаю работу. Возникли вопросы с запросами. Простые запросы по одному условию выполняются и без группировки, сортировки выполняются нормально. По нескольким условиям и с группировкой или сортировкой не выполняются. Насколько я понял присутствуют зарезервированные слова AND, BY, OR. Пробовал экранировать разными способами - не получается. Посоветуйте пожалуйста, что делать?
    Так они же там присутствуют в текстовой строке... На сколько я помню...
    А что вы пытаетесь сделать? Записать или считать из базы?
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    Читаю. Причем, если по одному условию и без сортировки, то нормально. Добавляю просто сортировку, строка до MSSQL не доходит. Аналогично, если добавляю второе условие на выборку c применением AND. При группировке или сортировке используются BY. Но это только предположение.
  1. примеры для программирования
    от ALEX474747 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 240
    Последнее сообщение: 15.01.2026, 22:25
  2. Нет Подключения к ПЛК200
    от NataliaD в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 24.03.2023, 13:16
  3. ПЛК200. RS-485. Проблемы подключения.
    от hermano в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 17.06.2022, 08:12
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:03
  5. ПРИМЕРЫ
    от krokus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 12:47
