Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК200. RS-485. Проблемы подключения.
    По умолчанию ПЛК200. RS-485. Проблемы подключения.
    Здравствуйте.
    На ПЛК200 есть светодиод RS-485. Он должен моргать даже если контроллер не отвечает ничего? Например, я обращаюсь к другому адресу или вообще никак обмен не запрограммирован. Т.е. посылки идут на линию, а ответа от контроллера нет. Или в том случае светодиод не моргает?
    Сама проблема в следующем. Есть проект работающий на ПЛК210. Модбас в режиме слейв через библиотеку OwenCommunication. Все работает.
    Перенес этот проект (по известной причине ) на ПЛК200. Все работает, кроме модбаса. Если посмотреть функции настройки порта и слейва в них все хорошо. Порт открыт, xActive тру и нет ошибок. Но ответа от контроллера нет. Подключаю 210 - все работает.
    ЗЫ: номер порта для функции заменил. у ПЛК200 - id 4.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Мое предположение (основано на модулях удаленного ввода/вывода Овен), светодиод моргает, когда идет обмен, т.е. передача данных. Конкретно про ПЛК200 не скажу, но это мне кажется разумным.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
    27.01.2015
    14,016
    Судя по тому, что мы видели при удаленном подключении по AnyDesk - это аппаратная неисправность.
    Отправляйте прибор в сервисный центр.
  1. Проблема с RS-485 на ПЛК200
    от Pavel_L в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.07.2026, 23:20
  2. ПЛК200 OPC UA
    от evgeni85 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 13.03.2022, 17:09
  3. Ethernet в ПЛК200
    от Сема в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 30.08.2021, 18:07
  4. проблемы подключения модулей серии м110
    от Ivants в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 12:56
  5. Проблемы подключения ДТС035.50М к ТРМ132М
    от DIABLik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 09:40
