Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Таблица отображения данных: головы и хвосты
    По умолчанию Таблица отображения данных: головы и хвосты
    Здравствуйте.
    Возникла необходимость вносить данные в таблицу данных в функции не через архивирование в панели.
    Столкнулся со странным поведением: при переполнении таблицы данные "портятся."
    Возможно замылился глаз, но я не понимаю, почему на 1 странице , когда вношу данные в виде обычного WORD, переполнение работает корректно, а когда вношу данные с меткой времени и прочими параметрами, вижу ерунду. Буду признателен, если кто то подскажет в чём я ошибаюсь.
    4,183
    Цитата Сообщение от StF Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Хотябы это
    На первой странице в таблице 5 записей
    что согласуется с значением в макросе
    Ну и как бы про "переполнение" таблицы имеет место быть
    На второй странице в таблице 4000 записей
    А в макросе - всего 5
    О каком переполнении можно здесь сказать?
    ЗЫ
    Если уравнять число записей в таблице и в макросе, будет работать правильно
    Последний раз редактировалось petera; 18.07.2026 в 16:05.
    Да, и точно! Спасибо большое!!! )
  1. Таблица отображения данных
    от Nikolay_11 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.11.2024, 14:43
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.09.2024, 15:11
  3. таблица данных
    от Dzherenov в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 10.08.2023, 12:03
  4. Система для отображения текущих данных. Разработка.
    от qq6ka в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 23.05.2020, 02:40
  5. Система обработки и отображения данных с датчиков
    от Predator в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.05.2014, 12:07
