Подскажите как правильно реализовать вывод в таблицу данных из архива, задача такая я хочу в выводить на экран результаты опроса нескольких датчиков в виде таблицы. Использую блок WriteArchiveData и ReadArchiveData, и вроде как на выходе values есть ккойто масив чисел через запятаю, но как его привезать к таблице данных я не понимаю. если я эту переменную с форматом ANY привязываю к таблице данных - источник данных то появлятся ошибка установки значения в RT клиенте.
Ответить с цитированием
