Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Система для отображения текущих данных. Разработка.
    По умолчанию Система для отображения текущих данных. Разработка.
    Приветствую.
    Во время работы на одной из ТЭЦ нашей большой страны был написан для собственных нужд небольшой проект, собирающий, обрабатывающий и отображающий данные с различных устройств. Сейчас он собирает более тысячи тегов с почти 100 приборов. Проект на стадии регулярного обновления, дописывания возможностей, переписывания кода и т.д.
    Может быть, кому-то он тоже пригодится. Исходный код открыт, основной язык – Python 2.7. Разработка велась на Линуксе, крутится тоже на нем.
    Возможности
    • Привычная структура: шина -> устройства -> тэги;
    • Единый интерфейс для добавления различного оборудования;
    • Нет необходимости в установке и настройке OPC-серверов;
    • Нет ограничений на количество устройств, тэгов, клиентов;
    • Отображение данных и настройка производится в браузере с любого компьютера;
    • Быстрое и простое добавление устройств, тэгов, копирование/перенос устройств и тегов, группировка по различным признакам;
    • Включение/выключение опроса шины, устройств, одиночных тэгов;
    • Настройка частоты опроса;
    • Два варианта рабочих мест - в виде блоков и таблиц на основе групп тегов и конструктора отчетов, возможно создание нестандартных экранов для отображения данных;
    • Сортировка блоков в рабочих местах, сортировка тегов в блоках;
    • Возможность указания аварийных и предупредительных уставок, локирование сигнала, цветовое выделение тэга на фоне остальных, создание вычисляемых тегов;
    • Отображение статусной информации о состоянии тэга в рабочем месте: время опроса, наличие ошибок, выход за уставки и др., возможность включать/выключать отображение ошибок у рабочего места;
    • Контроль ошибок: отсутствие соединения с шиной (проблемы с сетью), отсутствие соединения с устройством или OPC-сервером, несовпадение CRC при вычитывании тега;
    • Построение графиков за любой период на основе различных типов данных (текущие значения, архивные, усредненные за час или сутки), масштабирование, автообновление графика, отображение ошибок и состояния тега на графике;
    • Конструктор отчетов с поддержкой формул, условных операторов, ссылок на другие ячейки. Два вида отчетов - за сутки и суммирование по дням;
    • Усреднение, интегрирование собираемых данных за час, сутки.
    • Добавлено. Тестовая возможность вычитывания данных с OPC DA-серверов по локальной сети.
    • Добавлено. Modbus TCP.
    • Добавлено. Теперь два режима работы с приборами, подключаемыми через преобразователи RS-232/485 в Ethernet. RealCOM – через виртуальные порты, TCTServer – преобразователь в режиме сервера (драйвера для создания виртуальных портов не нужны).
    Протоколы
    • Протокол обмена для приборов СПТ, СПЕ фирмы «Логика». Чтение текущих параметров, часовых и суточных архивов (вручную или по расписанию). Чтение и запись указанных каналов и параметров. Автокоррекция времени на приборах.
    • Протокол обмена для приборов Марк-902/602 фирмы «Взор». Чтение текущих параметров.
    • Протоколы Modbus RTU (в режиме RealCom, TcpServer) и Modbus TCP. Функции 03, 04.
    • Протокол DCON для модулей ввода IPC CON 7017 (функция #**), 7053 ($AA6).
    • «Модульные Системы Торнадо». Получение текущих данных по http протоколу.
    • Если позволяет протокол, все теги вычитываются за один запрос.
    • Тип файла: png 4.png (63.4 Кб, Просмотров: 131)
    • Тип файла: png 5.png (29.6 Кб, Просмотров: 67)
    • Тип файла: png 7.png (148.3 Кб, Просмотров: 132)
    Последний раз редактировалось qq6ka; 03.09.2014 в 06:02. Причина: Новости
    интересно. Отправлю в закладки.
    Успехов в дальнейшей разработке
    И что, все бесплатно ?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Исходный код открыт
    Или я не умею пользоваться Гитхабом, или коммитился единственный файл README.md.
    Выложил код. По сути это рабочий прототип. Дофига чего менять, доделывать и переделывать.
    Кратко по установке (пока все сложно - https://github.com/qq6ka/chtec/blob/master/README.md
    Для ускорения можно обойтись без nginx и uwsgi, воспользовавшись встроенным сервером django.
    На вопросы отвечу, если кто решит озадачиться.
    На винду не ставил. У меня крутится на Linux 3.7.10-1.1-default x86_64
    В случае успешной установки должны получить что-то типа:
    Заделал простенький демо-режим с нашими рабочими настройками, кому интересно. Демо работает наполовину - Не ведутся архивы, нет вычитывания с приборов, в отчетах работает только режим редактирования.
    Показывает реальное состояние опроса наших приборов (но сами значения изменены).
    http://176.114.16.99:8000, логин: root, пароль: 123. Ссылка Рестарт восстановит БД в случае порчи.
    Последний раз редактировалось qq6ka; 03.09.2014 в 06:11.
    А не подскажите, в каком файле скриптов вы вычитываете статусы дискретных входов на 7053 командой $AA6? Что то не могу найти никак.
    Файл dcon.py
  1. Система обработки и отображения данных с датчиков
    от Predator в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.05.2014, 12:07
  2. Разработка своего софта для поддержки OWEN ТРМ101, 201
    от iKarma в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 19:05
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 14:19
  4. Разработка собственного ПО для ПЛК150
    от DimaSik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 12:36
  5. Передача данных для обработки
    от Михаил Геннадьевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 15:26
