Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Новые функциональные блоки
    По умолчанию Новые функциональные блоки
    Для расширения функций коммутационных программ созданных в среде программирования OWEN Logic - предлагаю
    новые ФБ - функциональные блоки .
    1 . Память на основе последовательных сдвиговых регистров на 2.4.8 целочисленных значений .
    Функции - последовательная запись 2.4.или8целых чисел ,хранение,последовательное считывание - (сдвиг ) ,
    открытый или тактируемый выход целочисленного значения из блока, выход тактового импульса - для записи
    в другой блок .
    2 . Память на основе последовательных сдвиговых регистров на 2,4,8 чисел с плавающей запятой .
    Функции - последовательная запись 2,4, или 8 чисел с плавающей запятой ,хранение ,последовательное
    считывание -( сдвиг ) , открытый или тактируемый выход числа с плавающей запятой,выход тактового импульса
    для записи в другой блок .
    3. Память на 4 целочисленных значения - на основе параллельно - последовательных сдвиговых регистров .
    Функции - параллельная запись 4 целочисленных значений ,хранение ,последовательное считывание - ( сдвиг),
    открытый или тактируемый выход целочисленного значения ,выход тактового импульса для записи в другой блок
    4. Память на 4 числа с плавающей запятой - на основе параллельно - последовательных сдвиговых регистров.
    Функции - параллельная запись 4 чисел с плавающей запятой ,хранение ,последовательное считывание -
    (сдвиг),открытый или тактируемый выход числа с плавающей запятой ,выход тактового импульса - для
    5. int Триггер.
    Функции - запись целочисленного значения - на входе (Data),хранение ,запись- перезапись по импульсу
    на входе (Clock),сброс триггера по импульсу на входе (Reset), (Q)-выход целочисленного значения из
    триггера .
    6. f Триггер.
    Функции - запись числа с плавающей запятой - на входе (Data), хранение ,запись - перезапись по
    импульсу на входе (Data), хранение ,запись - перезапись по импульсу на входе (Clock),сброс триггера
    по импульсу на входе (Reset), (Q) - выход числа с плавающей запятой.
    7. int Триггер - типа (LATCH) - защелка .
    Функции - запись целочисленного значения на входе (Data),хранение,запись - перезапись по импульсу на
    входе (Clock) ,(Q) - выход целочисленного значения из триггера .
    8. f Триггер - типа (LATCH) - защелка .
    Функции - запись числа с плавающей запятой на входе (Data), хранение ,запись - перезапись по импульсу
    на входе (Clock), (Q) - выход числа с плавающей запятой .
    9. Универсальный счетчик CTN 32-2
    От предложенных счетчиков -(в Менеджере компонентов - счетчик CTN 32 и универсальный счетчик CTN из
    библиотеки программы ) CTN 32-2 отличается тем что не переходит в максимальное значения счетчика -
    при подаче импульса на вход (D) -счет в минус - при (0) на выходе (Q) . И имеет отдельные входа
    (U)- счет в плюс ,(D) - счет в минус ,(R)- сброс ,(С) - запись целочисленного значения со входа (N).
    Выкладывай
    9,950
    Вот здесь много лет тому назад выкладывал стек и матрицу памяти, мне кажется это на порядок покруче чем товарищ продаёт кота в мешке, к тому же бесплатно:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post277290
    А здесь "очередь" с возможностью просмотра на всю глубину:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post401550
    Здесь коммутатор, можно как угодно коммутировать входы-выходы:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post248982
    Здесь готовый алгоритм контроля танков:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post412743
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.06.2026 в 05:15.
    предлагаю новые ФБ
    приведите лучше практический пример использования этих блоков в реальной работе
    начинающему программисту асу тп вот это
    вообще ничего не говорит и как это ему поможет в его работе
    которая зачастую звучит примерно так
    У меня есть готовый собранный щит .....Мне нужно заменить его на контроллер ПР-225..
    .Есть трехходовые клапаны с потенциометром и нужно принудительно разрывать 2 линии
  1. Функциональные блоки на языке ST
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 757
    Последнее сообщение: 11.06.2026, 20:25
  2. Функциональные блоки. Ограничения
    от monteg в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.08.2025, 18:16
  3. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  4. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  5. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
