Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Функциональные блоки. Ограничения
    По умолчанию Функциональные блоки. Ограничения
    Здравствуйте,
    В Owen Logic есть ограничения на количество входов/выходов, используемой памяти или прочее, для функциональных блоков.
    PS: хотелось сделать большой ФБ и реализовать проект на ST
    Цитата Сообщение от monteg Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Я думаю что при текущем уровне ST - затея не очень:
    - нет доступа к энергонезависимым, сетевым, привязанным системным и т.п. переменным.
    - отладка неудобная
    да, отладка неудобная, но мне на ST намного удобнее, чем на FBD или как это там называется
    просто очень не хотелось бы в итоге нарваться на какие-нибудь непреодолимые ограничение, вроде количества используемых переменных и т.д.
    Последний раз редактировалось monteg; 08.08.2025 в 10:04.
    Довольно большие блоки позволяет делать.
    Очень большие наверно и не стоит, надо смотреть за временем цикла программы.
    если несколько небольших ФБ перенести из схемы в один большой ФБ, то это может повлиять на время цикла?
    Вряд ли, больше зависит от оптимизации проекта.
    Простой пример, можно сделать 100 шагов на 100 таймерах, а можно на одном.
    Эффект колоссальный, например посмотрите
    Прогр. управление 6 нагрузками 6 реж. 12 шагов _ФБ_фунции
    https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429061#81
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.08.2025 в 10:36.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    А зачем делать БОЛЬШОЙ ФБ? Даже в КДС где куда меньше ограничений и больше возможностей этого делать не надо.
    9,928
    Видимо товарищ лёгких путей не ищет, в смысле, в целях обучения, хочет максимально усложнить задачу!
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    ... максимально усложнить задачу!
    Дык на квадратах тогда, если бсдм нужен
    9,928
    Так он написал, что в "квадратиках" плохо разбирается, в смысле, хочет извратится именно на ST, вот ищет "достойные" варианты извращения!
  1. Функциональные блоки на языке ST
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 757
    Последнее сообщение: 11.06.2026, 20:25
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
