Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Калибровка мв110 4тд через пр200
    По умолчанию Калибровка мв110 4тд через пр200
    Пожалуйста, поделитесь своим опытом калибровки мв110 4тд с помощью сервисных панелей, плк либо пр. Периодически приходится менять тензодатчики и калибровать с ноутбука Конфигуратором 110. Интересует какие регистры используются и как их записать. Я примерно представляю что к чему, но до конца корректно реализовать не получается
    Достаточно добавить мв110 4тд из шаблонов в ПР200 и поймёте как читать и записывать регистры.
    Если в шаблоне нужных регистров не хватает, смотрите таблицу регистров (из руководства на модуль) и добавляете.
    А вообще, калибровка через конфигуратор удобнее.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.06.2026 в 08:21.
    Здравствуйте.
    Я согласен, что конфигуратор удобнее, но не в моем случае. Приходится использовать личный ноутбук для этих целей, на производстве их нет, по этому в случае выхода датчика из строя, оборудование либо простаивает, либо работает с низкой производительностью в лучшем случае до следующего дня, пока я из дома не захвачу ноут. Хотелось что бы с места оператора можно было откалибровать датчик в случае его замены.
    Я смотрел таблицу регистров, получилось менять значения некоторых, но адекватной калибровки, как через конфигуратор не получается, получается лишь масштабировать величину веса, при этом меняя максимальное значение физической величины. Но похоже что не производится юстировка максимального значения физической величины (zU.Fx), а остается тоже, что было при пользовательской юстировки конфигуратором. Или в принципе невозможно провести калибровку нового датчика без конфигуратора? И что такое "Коэффициент смещения «заводской» юстировки zU.Sh" и "Коэффициент масштаба «заводской» юстировки zU.Sc"?
    Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ0303; 10.06.2026 в 14:47.
    4,214
    Цитата Сообщение от ЕВГЕНИЙ0303 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Эту таблицу?
    Да, имею ввиду эту таблицу
  1. ПР200 и ПДУ через RS-485
    от OxOyD в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 13:59
  2. Программирование ПР200.24.2(4) через RDP
    от Kowex в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.10.2020, 21:01
  3. Настройка модулей МВ110 через ПЛК
    от deniska13 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 04.09.2018, 10:46
  4. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
