Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПР200 и ПДУ через RS-485
    По умолчанию ПР200 и ПДУ через RS-485
    Доброго времени суток всем! Вопрос собственно в сабже, может ли ПР200 считывать данные с ПДУ и Exd по интерфейсу RS-485?
    Датчик нужен ПДУ RS Exd******.)
    Ну это и имелось ввиду, датчик с RS интерфейсом, вопрос в другом, может ли ПР200 его опрашивать и данные с него записывать в переменную? Я так понимаю такое возможно сделать через сетевые переменные?
    Может, тут пример работы с ИПП120 https://www.youtube.com/watch?v=05w1rle3weE, в ПР200 все аналогично.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Настроил ПР200 аналогично примеру, для начала просто вывод сетевых переменных на экран. Связь с датчиком идет, ВПИ и ВПР считываются, делал запись и в ВПР, датчик благополучно записал значения, однако есть беда, почему-то уровень показывает неверно, изначально при включении выдал 9999, сделал длину ячейки 7 символов выдал 32 с чем-то там тысяч, при максимальном значении 4000... В чем может быть проблема?
    13,594
    в порядке регистров например.
    Регистры все из примера взяты, датчик там такой же как у меня, а так же проверил документацию датчика, с регистрами все хорошо...
  1. Программирование ПР200.24.2(4) через RDP
    от Kowex в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.10.2020, 21:01
  2. Возможно ли управление ЭП10 через ПР200?
    от Ghuerdon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 14:34
  3. Подключение ПР200 и ПЕ210 по USB через USB хаб
    от Denis Makarov в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.07.2020, 18:15
  4. ПР200 - заливка программы через RS485
    от 9066411154 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.12.2019, 16:57
  5. Управление дозатором с тензодатчиками через пр200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.05.2019, 16:27
