Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПР200. Не работают AI, AO после обновления (нужна помощь)
    По умолчанию ПР200. Не работают AI, AO после обновления (нужна помощь)
    Добрый день, коллеги. Нужна консультация. В 2022, 2023 годах собрал два идентичных шкафа управления на ПР200-220.2 + ПРМ-220.3. Аналоговый вход 4-20 мА взял на ПР200, аналоговый выход 4-20 мА - на ПРМ. Всё было проверено, функционировало правильно. Сейчас заказчик захотел внести небольшое изменение, которое совсем не связано с аналоговыми входами/выходами. После внесение изменений на одном из приборов перестал работать вход (и его внутреннее сопротивление ушло в бесконечность), а на втором - выход. Перед заливкой обновил Owen Logic и ПО устройств.
    Подскажите, это неудачное совпадение или какой-то известный баг? Кто-то встречался с подобным. Спасибо.
    4,178
    Верни обратно ПО устройства т.е. используй ОЛ той версии, в которой изначально делался проект, например, 1.16.252.
    Старые ПР200 и новые, под которые ОЛ версии 2.хх.хх и старше, имеют разное железо.
    И теперь, если залить в "новую" ПР200 проект версии, например 1.17, то аналоговые выходы работать не будут, сам попался на такую ерунду
    Аналогично думаю будет и в Вашем случае - если в "старую" ПР200 залить проект версии 2.ххх
    Что вам помешало сделать изменения в старой версии программы, не повышая версию прошивки? Это скорее неудачное решение перейти на новую версию. Тут много всяких прецендентов связанных с изменением ревизии, и не понятно, это у вас так случайно, или не учтенный баг.
    А вы проверяли (повторно!) установки (инициализацию) режима 4...20мА для аналогового входа? Это вообще ЧП, если такое происходит после обновления! Сегодня вышла новая версия ОЛ 3.1.374. Проверяйте!
    Собрал шкаф для насосов. ПР200 + ПРМ 24.2. На АИ пр-ки заведены термосопротивления, на АИ ПРМ датчики давления 4-20.
    Включаю, по давлению ошибка, по всем 4 входам.
    После разборок выясняю что ПРМ не работает с токовыми датчиками, с термосопротивлениями работает отлично.
    Малость переделываю прошивку, меняю местами датчики и ТСМ. и все. Все заработало.
    Так что при одинаковой прошивке, косяки могут быть разные. Но это уже виноват дохлый ПРМ.
    пс.
    Отправлять по гарантии бессмысленно, ибо опять все свалят на нас, хотя прибор новый из коробки, и ни какой гарантии не видать..
    Уже проходили, спасибо..
    Несколько раз было, что приходилось на объекте заливать программу. С ноута. И при прошивке получал полностью нерабочий прибор.
    После снимал его и прошивал уже на ПК.
    Я так понял обязательное условие при прошивке это наличие интернета.
    С тех пор ноутом пользуюсь только в редких случаях, стараюсь все сделать в офисе.
    13,510
    Странно, у меня черный пр200 шьётся версией 2.какой-то. все работает. До 22-го года покупался точно.
    Версию уточню, если нужно.
    Не имею привычки обновлять это ПО, просто заколебал подход Овен в этом плане.
    04.09.2012
    Омск
    326
    2016 года ПР, валяется как стендовая - прошивается постоянно новыми прошивками. 4-20 мА что вход, что выход работают.
    Единственное помню серию ПРМ, когда шел переход на новое железо в 22-23 году (когда видимо ставили все что удавалось добыть), при прошивке отказывались работать.
    Еще серия ПР с очень "плохими конденсаторами", тех же времен - вот они похоже косячили, переставали работать когда хотели. Ездил на объекты перепаивал.
    Вот юмор FM был.
    Аналоговый вход 4-20 мА взял на ПР200,..... После внесение изменений на одном из приборов перестал работать вход (и его внутреннее сопротивление ушло в бесконечность)
    Аналоговый вход в режиме 4-20 шунтируется резистором 121 Ом физически. Как изменение прошивки может на это повлиять? Скорее всего вход вывели из строя каким то образом. Если свободные входы есть проверьте, поменяйте. Или работоспособность этого в других режимах. Резистор очень дохлый стоит, сжечь запросто. Если вход исправно работает в 0-10 например , резистор заменить не проблема. Даже подключив внешний.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 05.06.2026 в 10:21.
    Всем спасибо за советы!
    Проблема с входом, который на ПР200 оказалась физической, выход на ПРМ заработал после отката ПО именно ПРМ по старой версии.
  1. ПР200-24.3.Х: работа с ICP CON tM-P3R3 по Modbus RTU (нужна помощь)
    от CORSAR1500 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.06.2026, 14:17
  2. ПР200 нужна помощь с RS485
    от r.rabochiy в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.09.2024, 23:23
  3. Нужна помощь в разработке схемы для ПР200
    от tuma-andrej в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.10.2020, 16:43
  4. Проблема после обновления
    от 01ZZZ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 20:34
  5. Нужна помощь в написании программы управления для ПР200
    от plotnik.off86 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 27.01.2017, 14:32
