Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Составной блок C++: error: not_supported
    По умолчанию Составной блок C++: error: not_supported
    Добрый день,
    Пару месяцев назад делал проект в который добавлял составные блоки на С++. На тот момент все компилировалось без ошибок. После этого никаких изменений не вносил. Сегодня открыл проект, составные блоки компилируются с ошибкой (А может с предупреждением? Не понятно). Точнее при нажатии на кнопку "Проверить" появляется окно с предупреждением, а в окне сообщений - ошибка.
    В чем может быть проблема? Прекратили поддержку блоков на С++?
    13,381
    а оно там не лицензируется отдельно?
    Вроде нет нигде такой информации. Да и раньше компилировался без ошибок.
    22.07.2024
    Санкт-Петербург
    23
    С блоком все в порядке. Это неудачное сообщение, потому что функция "Проверить" для С++ еще не реализована. Сборка проекта должна проходить без проблем.
    С уважением,
    Техподдержка Полигон
    Последний раз редактировалось Полигон; 03.06.2026 в 09:31.
    Да, сборка проходит. Спасибо.
  1. Составной блок
    от Sergey361 в разделе ПЛК (среда Полигон)
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 10:45
  2. Передача составной строки
    от The-Boss в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 16:45
  3. Last error = 85
    от artworld в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 12:31
  4. пм-01: +cms Error: 515
    от Elka в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 03:25
  5. УКТ-38-AC2-OPM- Error
    от Camypau в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 10:50
