Показано с 1 по 3 из 3
Тема: УКТ-38-AC2-OPM- Error
    По умолчанию УКТ-38-AC2-OPM- Error
    при подключение укт38- черз ас-2, в часности используется 1 канал.
    в орм показывает прибор выключен... в чём может быть ошибка?
    параметры связи
    порт: Com 1
    скорость: 9600
    чётность: е
    биты данных: 8
    стоп биты: 2
    Последний раз редактировалось Camypau; 09.06.2010 в 12:09.
    при подключение через Opc сервер показывает прочерки. с мпр 51 всё работает в различных комбинациях с этим же ни-ни.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    В орм выскакивает список, в котором несколько типов укт38 с разной прошивкой. может в этом причина?
    Или проверить наличие тока в петле итерфейса, правда сам не пробовал. Может 220В попало на rs+-?
