Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Last error = 85
    По умолчанию Last error = 85
    Здравствуйте, у меня такая проблема, создал проект для ПЛК110.32 по примеру <a href="http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=5185&stc=1&d=132325202 3">plc100-gprs-pc-lectus.</a> Данные до Лектуса не доходят: Line Status сначала доходит до 3 стоит в таком положении пару минут и переподключается. Last error постоянно показывает на ошибку 85. Через какое то время ПЛК сбрасывает модем и все повторяется снова. Позже ПЛК сам перезагружается. Подскажите пожалуйста где искать причину проблемы?
    Скрин конфигурации http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1323248627
    • Тип файла: jpg PLC110.jpg (295.0 Кб, Просмотров: 46)
    Последний раз редактировалось artworld; 07.12.2011 в 13:01.
    10,636
    скорее всего Вам необходимо целевую платформу обновить, чтоб не мучаться, создайте проект "с нуля" и скопируйте Ваш код в новый проект
    Спасибо, сейчас попробую.
    last error 85 - нет соединения. т.к. статус ppp=3, т.е. шлюз установлен, то вероятно слишком большой ping
    Создание проекта с нуля не помогло. Проблема осталась. Выложил проект может кто нибудь посмотрит и найдет ошибку. Пока попробую подключить модем к ПК и выйти в интернет может в нем проблема. http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1323318230
    Подключил модем ПМ01 к ПК через Преобразователь АС4 (RS485) при подключении выходит "Ошибка: 692: В модеме или другом устройстве связи произошла аппаратная ошибка." В чем проблема не пойму, подскажите пожалуйста.
    10,636
    сперва, по порядку программирования, в каждом ПОУ выполните следующее:
    нажав правой кнопкой мыши в теле программы, выберите пункты меню порядок -> в соответствии с потоком данных
    Все сделал, результат тот же.
    10,636
    а настройки лектуса каковы, адрес слейв устройства соответствует и еще убрали бы Вы из конфигурации одновременное и чтение и запись 2-х регистров по адресу 2, вдруг в этом причина
    Адрес слейв устройства в лектусе соответствует, одновременное чтение и запись убрал не помогает.
  1. RS485: Last error 81
    от Mangust в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 08:10
  2. пм-01: +cms Error: 515
    от Elka в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 03:25
  3. УКТ-38-AC2-OPM- Error
    от Camypau в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 10:50
  4. Error 3454
    от Сергей_Cyber в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.09.2009, 12:21
