Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ТРМ 110-Щ1.У2.РУ настройка выхода У
    По умолчанию ТРМ 10-Щ1.У2.РУ настройка выхода У
    Подскажите пожалуйста, в данной модификации прибора ТРМ 10-Щ1.У2.РУ можно ли настроить вход 1 (4-20мА) и завязать на выход 2 (0-10В) для управления трёхходовым клапаном ридан АМВ-162R. При подключении к ВУ1 типа Р (э/м реле) и H.PID клапан управляется, а хотелось бы управлять ВУ1 типа У (ЦАП 0…10 В).
    Последний раз редактировалось Владимир Ш.; 27.05.2026 в 17:29.
    9,928
    Цитата Сообщение от Владимир Ш. Посмотреть сообщение
    Электропривод у вас с импульсным(дискретным) или аналоговым управлением?
    При переходе с импульсного управления на аналоговое придётся и электропривод заменить с импульсным управлением на электропривод с аналоговым управлением(0-10 В), я так думаю!
    Электропривод с аналоговым управлением 0-10В
    9,928
    Тогда Вы неверный прибор выбрали, в смысле ПИД-регулятор на первом ВУ, по-хорошему надо прибор где первое ВУ аналоговое(0-10 В), по-плохому можно второе ВУ настроить в режиме регистратор, аналогично П-регулятору, полосу пропорциональности можно задавать настройками нижней и верхней границы регистрации, всё, в смысле, лучше чем ничего, пока новый прибор купите, а может и так вас устроит:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.05.2026 в 12:38.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.12.2024, 10:56
  2. ТРМ212 настройка второго выхода
    от Сергей Обрусник в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 12:50
  3. Масштабирование выхода
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 17:17
  4. ТРМ 151-04 настройка коллекторного выхода
    от Sangre в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.03.2014, 15:04
  5. выхода плк 100 24 K L
    от Юрий Мазин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.09.2009, 13:33
