Доброго времени суток. Вопрос заключается в следующем.написал программу, слил в плк, работает все нормально , через некоторое время отказал один выход, т.е. он срабатывает , но на нем постоянно сидит +24 в. через некоторое время отказал второй и третий ... и результат один и тот же, что при сработанном выходе что нет есть питание + 24 в. в следствии чего и как так могло получится ? через Codesys смотрю и по сути не должно быть на выходе, и при этом не горит индикация..... Плиз, ХЭЛП!!!! Заранее благодарен. P.S.Возможно ли своими силами отремонтировать или оживить все это дело?![]()
