Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Масштабирование выхода
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    По умолчанию Масштабирование выхода
    Ткните где про это почитать или пожалуйста подскажите. по поиску не нашел
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    LIN_TRAFO, стр. 354 CoDeSys_V23_RU.pdf
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Спасибо буду разбираться, а если значения вINT,то как, преобразовать в реал?
    10,640
    А что, перед lin_trafo нельзя поставить INT_TO_REAL
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Продолжу в этой теме. Значение REAL от 1.175494351е-38 до 3.402823466е+38 это то же что от -1.175494351 до+3.402823466?
    10,640
    нет, это 0.000000000000000000000000000000000000001175494351 до 340282346600000000000000000000000000000.0 если не ошибся
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Доходчиво и понятно. А подскажите как создать скриншот и миниатюру. раздел справки не работает почему то.
  1. Масштабирование трендов CoDeSys HMI
    от Никита Заиграев в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 15:37
  2. Масштабирование
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 07:09
  3. масштабирование шкалы
    от VladimirP в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 12:02
  4. МДВВ-выхода
    от nagor в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 01:19
