Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Помощь в удаление ошибки на ST
    По умолчанию Помощь в удаление ошибки на ST
    Прошу помощи в устранении данных ошибок,что написано не правильно.Заранее спасибо.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    Ну ИНТа тута нет - по-русски же
    И да, достаточно привести только название ФБ и вам скажут в чем проблема, здесь все матерые экстрасексы
    09.12.2013
    2,211
    Из явного - в Лоджике отсутствует тип INT
    1) Если переменную INT уже убрали, то надо обновить ФБ на листе
    2) Ошибки могут быть в соседних ФБ, так как в этом ФБ нет типа INT. Проверить соседние ФБ.
    И лучше было, сразу выложить проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.05.2026 в 10:50.
    13,549
    А почему нарисовался ИНТ?
    Не потому ли, что кто-то вывалился из индекса массива?
    Хотя это могут быть и разные ошибки в общем.
    Нет тут Интов в принципе, даже если уйти в минус, будет все равно типа 4294967295.
    А появился он скорее всего при копировании ФБ из CDS или по незнанию типов в ОЛ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.05.2026 в 11:46.
    причину двух ошибок нашел,появилась другая ошибка.Я только учусь еще совсем все не понимаю.
    Последний раз редактировалось Mozzilla32rus; 16.05.2026 в 23:58.
    Здесь закрывающий END_CASE один, а открывающих CASE OF - два.
    Двоечка выше явно от другого кейса, или тут один кейс в другом...
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.07.2025, 18:14
  2. ПЛК 200 удаление пользователя
    от Aleksandr_LabSys в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 10:10
  3. Удаление полубайтов
    от scmember в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.09.2018, 17:05
  4. Шкала удаление
    от Александер2008 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 14:30
  5. Удаление sms
    от Evgen818 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 13:58
