Показано с 1 по 5 из 5
Тема: помощь в написании программы для индикации кода ошибки ПР200
    Post помощь в написании программы для индикации кода ошибки ПР200
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как можно написать программу на ПР200 для индикации кода ошибки
    Алгоритм работы:
    Если пришел сигнал на третий вход, необходимо подать сигнал "ошибка номер 3", для этого необходимо дать три импульсных сигнала на восьмой выход, т.е. восьмой выход загорится три раза на 0,5 секунды с паузой 0,5 секунды, после этого пауза 5 секунд и снова повторяется индикация три раза.
    Таким образом восьмой выход должен всегда давать количество импульсов, равное номеру входа, на котрый мы подали сигнал.
    Для первого входа - 1 импульс, для восьмого входа - 8 импульсов.
    Если сигнал приходит на два или больше входов одновременно, необходимо активировать восьмой выход и не выключать его, пока не пропадут сигналы со входов
    13,510
    Ищите по форуму, было... Была очередь аварий, были моргания. Ну и адаптируйте под свой алгоритм.
    Здесь на 5 аварий, можно расширить до 8
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post429789
    9,895
    Там и мой вариант с расширением до 32 каналов, практически без усложнения:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post429835
    Наверно деградация продолжается, в смысле, что мешает написать номер(код) сработавшего входа?
    Вот здесь конкретный проект рассматривали с номером сработавшего входа(танка):
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post412393
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.07.2025 в 13:11.
    открыть овен лоджик и начать "писать"
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.10.2023, 11:38
  2. Помощь в написании программы для ПЛК 200
    от АлександрРостов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 08.02.2019, 09:25
  3. Нужна помощь в написании программы управления для ПР200
    от plotnik.off86 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 27.01.2017, 14:32
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 13:27
  5. нужна помощь в написании программы
    от woffka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 08:34
