Показано с 1 по 10 из 11
Тема: МВ210-102. работа с архивом.
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    По умолчанию МВ210-102. работа с архивом.
    Приветствую Всех!
    Есть периодический техпроцесс который длится в среднем 1,5 сек +- 1 сек. ( длительность задается) Это не случайный техпроцесс.
    Надо во время выполнения этого техпроцесса с максимальной скоростью считывать значения с датчика давления. Потом по эпюре давления я подстраиваю параметры.
    (Пока использую осциллограф)
    В мв210-102 вроде есть архив, но как я понял - пишет он постоянно по кругу, но это ладно, но я вообще не понял как в этом архиве найти нужные данные.
    Вопрос: Можно ли для моей задачи использовать архив мв210 ? или опрашивать из цикла подпрограммы с высоким приоритетом... CDS3.5
    Заранее всем благодарен!
    Если у проблемы есть решение - то волноваться не о чем. Если у проблемы нет решения - то волноваться бессмысленно.
    Цитата Сообщение от B.S.V Посмотреть сообщение
    Приветствую Всех!
    В руководстве всё описано, проблема только в шифровании и времени на чтение файлов.
    Намного проще сделать свою запись в ПЛК, с метками даты-времени.
    Есть периодический техпроцесс который длится в среднем 1,5 сек +- 1 сек. ( длительность задается) Это не случайный техпроцесс..
    не вижу альтернатив осциллографу
    вроде есть архив
    овен сам побоялся расписать этот функционал в руководстве, ограничившись только отсылками - всё типа в овен конфигураторе есть, там смотрите
    вообще этот типа функционал очень странный для модуля ввода/вывода, такое ощущение что это какая-то "побочка" которую слепили программисты, но так и не довели до ума, потому что уже надо было выпускать работающий прибор из разработки
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    А как вообще по грамотному самому сделать, собственно как привязать метку времени к измеренному значению ?
    Я опрашиваю канал rPress: real := In1;
    Время tTime: time := gettime();
    Два массива ? Один для времени, другой для давления и по индексу выбирать ?
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    229
    Ну, осциллограф - это понятно.
    Но интервал в 10-20 мс меня устроил бы. Просто по эпюре можно заниматься предсказаниями неисправности...
    Можно 2 массива, можно массив двойной,
    можно структуру из входа и времени, и массив структур для записи.
    Для начала вам надо определить с какой частотой вы сможете опрашивать модуль, думаю меньше 20 мс не выйдет, а значит массив на 50 записей за 1 сек.
    интервал в 10-20 мс
    не знаю, я потыкал один раз этот функционал без особого результата из-за всех этих сложностей, для интереса, понял что мне он не нужен и забросил.
    поэтому не скажу, получите ли вы там такую дискретизацию в самом архиве или в цикле plc_prg, это надо смотреть в комплексе
    лучше наверное запытать техподдержку, они хоть и не любят умные вопросы и отвечают по шаблону, но в сложных случаях хоть будут вынуждены пойти к менеджерам по продукту, а те к разрабам для уточнения технических деталей
    9,966
    Приветствую Всех!
    А, датчик давления у Вас какой, обычный или какой специальный, в смысле, если давление резко меняется, на обычном это отследить невозможно, там имеется минимальное время изменения выходного сигнала, вроде совсем недавно в какой-то теме форума это обсуждалось, в смысле, посмотрите характеристики датчика чтобы лабудой не заниматься!
    Например у ПР200 время изменения выходного сигнала составляет 100 мс, в смысле, при использовании ПР200 в качестве генератора не получится создать частоту более 5 Гц при работе в полном диапазоне!
    Подобное время, уверен, имеется у любого прибора:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.04.2026 в 20:56.
    13,610
    Вопрос зачем брался Овен, если время техпроцесса такое короткое?
    9,966
    Вы думаете целенаправленное вредительство, саботаж, кстати, в немецком языке саботаж и диверсия - одно и тоже!
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.01.2025, 10:21
  2. Проблема с трендом/архивом.
    от Spawn в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 13.06.2023, 11:19
  3. СПК107[M01] работа с архивом
    от sslaventiy_85 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.11.2022, 19:27
  4. Работа с архивом через библиотеку CAA File
    от KuristinaK в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 16.04.2021, 08:34
  5. opw проблемы с архивом
    от unesko в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 09:29
