Показано с 1 по 10 из 30
Тема: СПК107[M01] работа с архивом
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    По умолчанию СПК107[M01] работа с архивом
    Добрый день! При попытке записывать данные в архив появляется ошибка "Ошибка создания структуры директорий".Снимок экрана 2022-10-16 113717.pngСнимок экрана 2022-10-16 114333.png
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    Имеет ли значение: Имя архива на латинице или кириллице? Так же какой порядок действия с USB - вставлять флэшку до включения СПК или после того как загрузится? И порядок монтирования и размонтирования важен?
    1. Имеет, в случае использования кириллицы на ПК будет отображаться некорректное имя архива ("крокозябрами") из-за отличия кодировок CODESYS и файловой системы контроллера.
    2. Накопитель должен быть подключен и примонтирован до запуска архиватора. Ориентируйтесь на его статус в узле Drives (канал USB Mount) - если он имеет значение TRUE, то можно запускать архиватор.
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    Я создал такое условие
    Можно ли сделать автоматическое примонтирование накопителя?
    Накопитель и так монтируется автоматически.
    Попробуйте пробел из названия архива убрать.
    Если это не решит проблему - выложите ваш проект, я проверю его у себя.
    18.02.2015
    Новосибирск
    84
    Пока не включил переменную (подчеркнул красным), накопитель не примонтировался и запись не пошла. Этому каналу тоже необходимо присвоить переменную и запускать ее?
    Накопитель примонтировался и без этой переменной - просто вы этого не увидели, так как пока Enable Drives = FALSE, то информация о накопителях не собирается.
    В вашем случае действительно нужно запускать эту переменную.
    Здравствуйте коллеги! Помогите решить проблему! Панель СПК 107 (М01)прошивка 2.4.0923.1000.
    После компиляции выдает ошибку "[ERROR] archiverspk, 3.5.4.2 (owen): Archiver: C0418: Строковая переменная 'SP.NameFolder' слишком коротка для VAR_IN_OUT-параметра 'szDir' из 'SysDirCreate'"
    Самый простой способ решить проблему - отказаться от библиотеки ArchiverSpk и использовать для архивации компонент OwenArchiver.
    При загузке программы, выдает такую ошибку. В чем проблема?
    [FATAL ERROR] Несоответствие сигнатур: 'SYSEXECUTE2__MAIN' Требуемая сигнатура: 0x7F95C7A Реализуемая сигнатура: 0x41BD4606
    [FATAL ERROR] Несоответствие версий в: 'SYSEXECUTE' Требуемая версия: 1.0.0.2 Реализуемая версия: 3.5.17.31
  1. Не стабильная работа RS-485 на СПК107-М01
    от СергейНовосиб в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.07.2025, 12:15
  2. СПК107, работа с таблицами
    от Станислав2988 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 12:17
  3. Работа с архивом через библиотеку CAA File
    от KuristinaK в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 16.04.2021, 08:34
  4. СПК107 [М01] работа с картинками
    от Serjay в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 16.11.2018, 09:52
  5. Сбор данных с архивом на спк107
    от Zhest в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 01:16
