Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Работа с архивом сообщений СПК110 (запуск в эмуляторе)
    По умолчанию Работа с архивом сообщений СПК110 (запуск в эмуляторе)
    Всем доброго времени суток
    Суть вопроса или проблемы
    Пытаюсь в эмуляторе воспроизвести работу архива сообщений, в итоге вываливается сообщение:
    "Some kind of disk I/O error occurred. Check disk space."
    Не могу понять что это значит (вроде понятно, что проблемы с устройством ввода/вывода или проблемы с диском - но таковых проблем нет)
    Причем внутри диска на котором проект - создалась автоматически папка
    D:\mnt\ufs\media\mmcblk0p1\AlarmJournal
    и файл
    Application.alarmstorage.1.sqlite
    В настройках программы так и указано, что должна быть такая папка "AlarmJournal"
    Или в режиме эмулятора - это все не работает?
    Последний раз редактировалось Unreality; 29.01.2025 в 22:03.
    27.01.2015
    13,989
    Не работает. Используйте для отладки виртуальный контроллер:
    https://youtu.be/RgtfIOgKwTY?si=0QdauKaZhIouo0An
    Забавный эффект, но в реальности так работать не будет.
    В узле AlarmStorage указывается субдиректория.
    Она создается относительно директории /PlcLogic/Alarms, так что указать ее произвольным образом не получится.
    Для сохранения тревог на накопителе - см. п. 11.10:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v3.0.pdf
    Добрый день
    Так виртуального контроллера для СПК110 - вроде нет? (можно только в режиме эмуляции запускать)
    Или уже есть?
    в самом СПК110 - проблем в работе не наблюдается.
    27.01.2015
    13,989
    Цитата Сообщение от Unreality Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Или уже есть?
    Виртуальный контроллер не имеет отношения к СПК110.
    Это способ запуска проекта CODESYS на ПК.
    Тогда совсем глупый вопрос - то есть проект СПК110 можно запустить на виртуальном контроллере?
    Я как ни пробовал - это не получалось...
    27.01.2015
    13,989
    Проект CODESYS можно запустить на виртуальном контроллере.
    Я выше прикладывал ссылку на видео, в котором показано, как это сделать.
    Со мной можно связаться по телеграм (см. в подписи) и продемонстрировать, что именно вы пробовали и что именно у вас не получилось.
    Понял
    Спасибо
    Буду пробовать - не получится, напишу
  1. СПК110 работа с рецептами
    от Unreality в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.12.2024, 15:51
  2. СПК107[M01] работа с архивом
    от sslaventiy_85 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.11.2022, 19:27
  3. Работа с архивом через библиотеку CAA File
    от KuristinaK в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 16.04.2021, 08:34
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 11:31
  5. Разная работа программы в эмуляторе и на контроллере
    от Михаил Иванович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 10:01
