Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Модуль МЭ210-701
    По умолчанию Модуль МЭ210-701
    Можно ли использовать модуль МЭ210-701 для измерения параметров сети с низким напряжением? Диапазон напряжения от 1 до 30В.
    Не написали главного, постоянное или переменное, однофазная или 3 -фазная, частота 50 Гц ?
    Возможно лучше использовать МЭ110-220.3М https://owen.ru/product/moduli_izmer...specifications
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.04.2026 в 13:14.
    Одна фаза, переменное напряжение. Измеряется напряжения смещения нейтрали для регулировки оборудования компенсации.
    Единственный прибор который измеряет от 1 В до 400 В переменки, это МЭ110-220.3М, 3-х фазный, c RS485, по ссылке выше.
    Можете проконсультироваться со специалистом Овен, там же, в конце страницы.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.04.2026 в 15:47.
    Благодарю за помощь
  1. МЭ210-701 подключение ТТ
    от JIBPAN в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 30.03.2026, 11:12
  2. мэ210-701 и OwenCloud
    от plb в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 09:10
  3. МЭ210-701 чередование фаз
    от iv.kmz в разделе Мх210
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.12.2023, 09:26
  4. Модуль МЭ210-701, напряжение на батарейке
    от Сергей И в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 26.12.2021, 17:54
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.12.2021, 14:33
