Показано с 1 по 8 из 8
Тема: МЭ210-701 подключение ТТ
    По умолчанию МЭ210-701 подключение ТТ
    Коллеги, подскажите пожалуйста. Не можем разобраться в причине отсутствия отображения тока по фазе B, при казалось бы правильном подключении двух трансформаторов тока к МЭ210-701.
    По мануалу ориентировались на схему подключения 5S, которая диктует, что от каждого тр-ра идёт пара проводов.
    Физически подключение сделали таким образом:
    Кажется, что схемы идентичные, но вот фаза B не показывается.
    Буду благодарен за помощь.
    А как вы подключили входы напряжения?
    Напряжение подключили не совсем правильно, завели каждую фазу на каждый канал и нейтраль к Un, вместо того чтобы одну из фаз подключить к Un. Поэтому получаем фазное напряжение, вместо линейного.
    Думаете, показания тока с фазы B связана с неправильным включением на входы напряжения?
    Ну я посмотрел инструкцию. Там вроде нет нигде выбора схемы подключения. Поэтому за схему возможно отвечает само правильное подключение. Там и напряжения внимательно гляньте с разных фаз берётся.
    PS А сверху слева это, как я думаю, схема расключения вторички трансформатора...? Надо внимательно с этим...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 26.03.2026 в 14:18.
    Схема 5S предполагает подключение источника типа "треугольник" (что показано на рисунке слева вверху). Откуда у вас в таком случае берётся нейтраль?
    Схема подключения выбирается в конфигураторе в разделе Измерение параметров электросети - Конфигурирование входов.
    Последний раз редактировалось Александр Пинэко-Скворцов; 27.03.2026 в 12:22.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
    Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов Посмотреть сообщение
    Схема 5S предполагает подключение нагрузки типа "треугольник" (что показано на рисунке слева вверху). Откуда у вас в таком случае берётся нейтраль?
    Тогда, согласитесь, инструкция кривовато написана... Если это изображение нагрузки, то почему не в схеме снизу пририсовали, а рядом нарисовали, путает, я решил что это схема источника... А про выбор схемы в самой инструкции пусто...
    Под нагрузкой для модуля и имел в виду источник, сообщение выше отредактировал, спасибо.
    Насчёт выбора схемы в конфигураторе - согласен, поправим.
    Здравствуйте.
    Спасибо за наводку, через конфигуратор не входили, поэтому схему подключения не меняли. Буду пробовать.
  1. МЭ210-701 пропадает связь с ПЛК
    от Василий11 в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 08.05.2026, 05:20
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.09.2024, 08:27
  3. мэ210-701 и OwenCloud
    от plb в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 09:10
  4. МЭ210-701 чередование фаз
    от iv.kmz в разделе Мх210
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 04.12.2023, 09:26
  5. Архив МЭ210-701
    от Nukem78 в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 04.11.2020, 21:28
