Столкнулся с такой вот проблемой. Версия прошивки с завода 1.1.2, для тестов подключил только 1 фазу (контакты UN и UA). Через конфигуратор все отлично, напряжение на фазе А показывает верное, сеть не валится. Но стоит попытаться опросить модуль по SNMP, сразу падает сеть (щелкает какое-то реле внутри, индикатор активного сетевого порта гаснет), и через несколько секунд модуль перезагружается. После чего все нормально работает до следующей попытки опроса. Момент весьма неприятный, т.к. модуль этот покупался как раз для мониторинга состояния эл. сети по SNMP.
Ответить с цитированием
