Показано с 1 по 10 из 11
Тема: ПЕ210 + расходомер ВСЭ-М фирмы "ВОДОМЕР"
    По умолчанию ПЕ210 + расходомер ВСЭ-М фирмы "ВОДОМЕР"
    Есть расходомер ВСЭ-М фирмы "ВОДОМЕР" с протоколом ModBus RTU.
    Согласно инструкции на расходомере включен протокол ModBus RTU. Адрес по умолчанию 234 (Рис. Адрес modbus).
    Параметры порта расходомера:
    Скорость 9600
    Бит данных 8
    Стоп бит 1
    Четность нет
    Управление потоком нет
    Таймаут чтения 2000мс в новых ВСЭ М возможно снижение до 1000мс
    На сайте owencloud добавляю произвольный прибор Modbus (Рис. Произвольный прибор Modbus). Добавляю параметры (Рис. Настройки параметров)
    В таблице по всем параметрам "Ошибка 255" (Рис. Таблица)
    Подключение А на А, В на В. Пробовали менять А на В и В на А не помогло. Вернули полярность назад.
    Ссылка на инструкцию настройки ModBus расходомера: https://www.vodomer.su/upload/iblock...dBus%20ВСЭ.pdf
    Последний раз редактировалось Makc9379992; 07.04.2026 в 15:39.
    Если прибор не работал напрямую через свисток по протоколу модбас, тогда возврат оправдан. А если не работал из-за того, чтл не смогли настроить или правильно подключить, то всё это сомнительно выглядит.
    А Modbus OPC его читает?
    К сожалению расходомер и ПЕ210 находятся далеко от меня и подключить расходомер через свисток к компьютеру не могу.
    Фраза "вернули назад" это по отношению к полярности что ли. Я подумал про "сдали в магазин"...)
    И я не сторонник удалённой ПНР. Это как в рулетку играть...
    вернули назад относится к полярности
    Последний раз редактировалось Makc9379992; 07.04.2026 в 16:15.
    А на месте толкового человека нет ?
    на объекте есть только монтажник.
    ему одному скучно
    Ну так что идеи есть?
    Расходомер лежит на столе Modbus OPC его читает, ПЕ нет!
  1. ПР 200 и расходомер РСЦ "ВТК ГРУП"
    от fffredi в разделе Программируемые реле
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.12.2022, 14:31
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  5. OPC – сервер фирмы "OWEN"
    от Вольд в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.05.2015, 13:15
