Показано с 1 по 10 из 38
Тема: ПР 200 и расходомер РСЦ "ВТК ГРУП"
    По умолчанию ПР 200 и расходомер РСЦ "ВТК ГРУП"
    Может кто сталкивался с этими расходомерами. Не получается опросить его по modbus.
    Адрес, скорость, стоп бит всё ввёл как в РЭ. Адреса регистров перевёл в десятичные, порядок регистров и байт пробовал по разному. Никак. ХЭЛП.
    Схема обычная - берёте переходник USB-RS485 и опрашиваете прибор с компа, наблюдая за процессом.
    Т.е опрашивать можно только с ПК?
    Нет, это для того, чтобы выявить проблему с подключением
    4,220
    А интерфейс ПР200 перемычками в режим Мастер перевел?
    да. у меня первый мастер, второй слэйв.
    4,220
    Я имел ввиду физические перемычки (2 шт) на плате интерфейса.
    да да, перемычки на первом mst, на втором slv
    Попробуйте
    • Тип файла: zip Tmp.zip (15.4 Кб, Просмотров: 17)
    Возможно адрес переменной не 34, а 22, тоже попробуйте
  1. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
