Показано с 1 по 10 из 17
Тема: FIFO для булевых переменных в CDS 3.5
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    225
    По умолчанию FIFO для булевых переменных в CDS 3.5
    Приветствую всех!
    16 экструдеров. Пневмотранспортер ( точнее пневмопушка, но не суть) для загрузки приемных бункеров. 15 переключателей потока.
    Нужно организовать очередь на загрузку бункеров по схеме FIFO. Понадобилась загрузка - встал в очередь. Загрузился - вылетел из очереди, не в конец встал, а вылетел.
    Не получается красиво реализовать. Есть идеи ?
    Заранее благодарен!
    Если у проблемы есть решение - то волноваться не о чем. Если у проблемы нет решения - то волноваться бессмысленно.
    реализуйте некрасиво
    а что здесь от FIFO
    9,623
    Приветствую всех!
    Заранее благодарен!
    Вот здесь в ОЛ очередь делали на FBD:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post440735
    наверно можно повторить в кодесисе.
    10,649
    FIFO то может быть здесь и при чем, а вот как 16 экструдеров ставить в очередь булевой переменной, как узнать кому вылетать из очереди, если из значений только ложь и истина
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    225
    Благодарю! Натолкнул на идею.
    05.07.2015
    Орехово-Зуево
    225
    А что еще надо? Истина - в очереди, лож - вылетаешь.
    9,623
    У меня, кстати, так и сделано.
    И, если надо расширить очередь, до 32(включительно) проблем не составляет!
    Я об этом в теме по ссылке писал.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.03.2026 в 22:04.
    Ну как минимум ещё надо номер в очереди. Вы же хотите не только наличие устройства в очереди зафиксировать (эту информацию), но и запускать в нужной последовательности...
    Вот накидал, 16 бит загрузки (кнопки без фиксации), очередь запоминается 1 Выгрузка бит 2.jpg
    и выгрузка по биту выгрузки (каждое нажатие). Массивы сдвигаются автоматически. Все ФБ на ST.
    Выгруженные биты стираются, последний бит стирается через 10 сек (можно изменить). Можно сделать выгрузку по таймеру или Блинком.
    Версия OWEN Logic2.6.345
    Можно в CDS 3.5 вывести массивом, в ОЛ нагляднее без массива.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.03.2026 в 16:59.
    9,623
    А что за выгрузку по биту Вы придумали и зачем, в смысле, вроде товарищу такого не нужно, он только загрузку по очереди хотел, про выгрузку он вообще ничего не говорил, может её вручную делают?!
    А вот сигнал загрузки бункера, что он полностью загрузился мне кажется просто необходим, по нему будет пропадать бит необходимости загрузки бункера, прекращаться загрузка текущего бункера и переход к загрузке следующего в очереди бункера.
  1. FIFO (очередь) ПЛК110-60 MS4D
    от Vadik2881 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 16.02.2025, 11:54
  2. нужна битовая FIFO на Owen Logic
    от Dias2004 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 08:29
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 09:04
  4. Упаковка переменных ПЛК
    от ramilgim в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2013, 21:06
  5. Очередь Fifo для передачи на пк
    от gr_vl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 22:54
