Показано с 1 по 10 из 48
Тема: FIFO (очередь) ПЛК110-60 MS4D
    21.04.2022
    Дмитров
    110
    По умолчанию FIFO (очередь) ПЛК110-60 MS4D
    Ребята приветствую, помогите с алгоритмом, кто может.
    На ПЛК110-60 MS4D хочу реализовать очередь. Есть 32 входа и 32 выхода. Кто первый пришёл - тот первый и ушёл.
    На OwenLogic тут нашёл готовый макрос, сделанный Сергей0308
    https://owen.ru/forum/showthread.php...E5%F0%E5%E4%FC
    Работает в общем как надо. Правда конечно сложная структура...
    В общем хотел всё это реализовать в MS4D и встрял на операторе шифратор CD32 (преобразование позиционного кода в двоичный), так и не понял что это и как-то связано в логарифмами...
    Мне казался изначально более простое решение: это считать время присутствия каждого входа и пропускать в первую очередь того кто больше, но тут нужно какое-то много канальное сравнение и пока затык.
    В MS4D в библиотеке OSCAT в принципе есть оператор очереди FIFO_32 но у него вход/выход - целые числа и нужно как то это всё преобразовывать...
    Правда у меня планируется более продвинутый алгоритм с выбором количества одновременного обслуживания.
    Вообще весьма странно, что нет частого использования этой задачи в паблике. Этиж очереди сейчас везде и всюду)
    Подскажите хотя бы направление по которому лучше пойти, хотя одно я точно конечно знаю
    Последний раз редактировалось Vadik2881; 31.01.2025 в 12:00.
    13,508
    CD32 просто показывает положение старшего бита в числе. При чем у него нет понятия на выходе "не число". То есть на значения 0 и 1 на выходе он будет показывать 0.
    1 = 0
    2 = 1
    4 = 2
    8 = 3
    И так далее. Введете число 12 - на выходе получите 3, так как есть старший бит (число 8).
    То же самое делается проще на ST и расширяется до 32 бит без проблем. При чём варианты могут быть разные, на IF на CASE с приоритетом и без, со сбросом и без.
    Тут примеры https://owen.ru/forum/showthread.php...504#post431504
    На следующей странице ещё несколько вариантов.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 31.01.2025 в 12:40.
    13,508
    Вам наверное лучше поискать примеры на C#. Правда вот не знаю, что там с лицензиями в MS4D, а то может быть недоступным.
    9,895
    Вот здесь усовершенствовали, в смысле, можно просматривать очередь на всё глубину и делать, что захочется: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36452&page=4
    21.04.2022
    Дмитров
    110
    Ребята, ну вроде кое что удалось сделать. Сидел долго, даже ST пришлось немного освоить. Кстати крутая штука, но для сложных проектов...
    Гляньте проект. Очередь сделал как и хотел - на принципе измерения времени ожидания, т.е. первый проходит у кого оно больше. И достаточно не сложный алгоритм.
    Кому не лень, протестируйте пожалуйста на баги. Основной затык был в операторе сравнения на 3 и более входа. И получилось это только в ST!!!
    Последний раз редактировалось Vadik2881; 04.02.2025 в 19:45.
    Извините! Я чего-то пропустил?
    А где здесь ПЛК110-60?
    И конкретно FIFO-буфер?
    21.04.2022
    Дмитров
    110
    Ну ты читай между строк же ) MS4D я только в руки взял и она достаточно громоздкая. А не простые проекты лучше делать на том, что лучше знаешь! Потом перенести алгоритм совсем не проблема. В конечном счёте, проект будет на ПЛК110-60.
    Ну а с FIFO функция первый пришёл - первый ушёл - вроде как реализована. Будем считать это альтернативным вариантом исполнения. Но думаю на настоящем FIFO данную задачу тоже можно и нужно делать!
    Народ, ну чё, никто не потестил?
    Сейчас думаю как доработать очередь и сделать выбор для одновременного обслуживания двух и более (хотя бы двух) абонентов и пока что-то нет мыслей...
    Народ, ну чё, никто не потестил? .
    за народ тестировали фифо авторитетные программисты из оскат сообщества, ихним кодом и пользуемся
    Ну, я потестил! Я в упор не вижу FIFO.
    Подсчет длительности импульсов (*0,2сек) на каждом входе и потом поиск входа с максимальной длительностью и всё!
    Может надо запихивать длительность каждого импульса на одном входе в буфер?
    Если хочется буфер на ST?
    cделайте на ST
    В чём проблема-то ?
    Код:
    function_block FIFO
        var_input
            in : udint;
            shift : bool;
        end_var
        var_output
            out: udint;
        end_var
        var
            out0, out1, out2, out3, out4, out5, out6, out7, out8 : udint;
        end_var
        if shift then
            out := out8;
            out8 := out7;
            out7 := out6;
            out6 := out5;
            out5 := out4;
            out4 := out3;
            out3 := out2;
            out2 := out1;
            out1 := out0;
            out0 := in;
        end_if
    end_function_block
    Если речь о фиксации входа с исключением, то:
    самый простой вариант
    Код:
    function_block Push
        var_input
            I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8 : bool;
        end_var
        var_output
            Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8 : bool;
        end_var
        var
            State, newState : udint;
        end_var
        newState.0 := I1; newState.1 := I2;  newState.2 := I3;  newState.3 := I4;
        newState.4 := I5; newState.5 := I6;  newState.6 := I7;  newState.7 := I8;
        if newState > 0 then
            if newState <> State then
                State := newState;
                Q1 := I1; Q2 := I2; Q3 := I3; Q4 := I4;
                Q5 := I5; Q6 := I6; Q7 := I7; Q8 := I8;
            end_if
        end_if
    end_function_block
    Тоже без ST:
    Фиксация следующего при условии что он единственный активный:
    Код:
    function_block Push
        var_input
        end_var
        var_output
        end_var
        var
            Cnt : udint;    // Кол-во активных входов
        end_var
        Cnt := 0;
        if I1 then Cnt := Cnt + 1; end_if
        if I2 then Cnt := Cnt + 1; end_if
        if I3 then Cnt := Cnt + 1; end_if
        if I4 then Cnt := Cnt + 1; end_if
        if I5 then Cnt := Cnt + 1; end_if
        if I6 then Cnt := Cnt + 1; end_if
        if I7 then Cnt := Cnt + 1; end_if
        if I8 then Cnt := Cnt + 1; end_if
        if newState > 0 and Cnt = 1 and newState <> State then
            State := newState;
        end_if
    end_function_block
    Последний раз редактировалось EFrol; 07.02.2025 в 12:19.
  1. Сокеты на ПЛК110 MS4D
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.01.2023, 16:06
  2. ПЛК110 MS4D и МЭ110-1М
    от win2014 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 15:10
  3. ПЛК110 MS4D + ПМ210
    от KrAssor в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 13:33
  4. ПЛК110 MS4D + ПМ01
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 21:27
  5. Очередь Fifo для передачи на пк
    от gr_vl в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.12.2010, 22:54
