Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Не запускается STMicroelectronics Virtual COM Port на Win10
    По умолчанию Не запускается STMicroelectronics Virtual COM Port на Win10
    Здравствуйте!
    Никак не могу запустить драйвер виртуального COM-порта на Win10. Драйвер, который входит в установочный пакет ОВЕН Конфигуратора ставится, но не появляется в Диспетчере устройств. Устанавливаю через "Установить старое устройство", выбираю STMicroelectronics Virtual COM Port, драйвер ставится, но не запускается.
    Буду благодарен за помощь!
    Возможно, не тот драйвер выбираете для обнаруженного устройства.
    На днях для предыдущей версии АС4 устанавливал драйвера именно, как и Вы - выбирал из установленных ранее CP210x Bridge COM Port.
    Для других устройств не помню - т.к. сразу заработало.
    Ок. Зайдем с другой стороны. Цитирую из инструкции:
    1. Подать питание на прибор.
    2. Подключить прибор к ПК с помощью кабеля USB A – miniUSB B.
    3. В Диспетчере устройств Windows уточнить номер назначенного
    прибору COM-порта.
    4. Запустить Конфигуратор.
    5. Нажать кнопку Добавить устройства.
    6. Выбрать интерфейс для подключения (см. рисунок 6.2, 1). Номер
    СОМ порта, присвоенный прибору, можно узнать в Диспетчере
    устройств Windows.
    6 Работа с ПО Owen Configurator
    10
    7. Выбрать устройство (см. рисунок 6.2, 3). Модификация прибора
    указана на боковой стороне прибора.
    8. Выбрать Найти одно устройство, если добавляется один прибор.
    Запустить поиск нажатием на кнопку Найти (см. рисунок 6.2, 4).
    9. Выделить найденное устройство (см. рисунок 6.2, 5).
    10. Добавить устройство в проект Конфигуратора по нажатию кнопки
    Добавить устройства (см. рисунок 6.2, 6).
    С третьим пунктом - беда. Ну вот не ставится он нормально. Не запускается. Уже все возможные эмуляторы перепробовал. Разработчики могли бы сэмулировать эту ситуацию?
    9,953
    Вы бы для начала определились, в смысле, на какой прибор пытаетесь драйвер поставить, здесь ясновидящих нет!
    Извиняюсь. ТРМ1032М. И вряд ли проблема в устройстве. Дрова должны встать, но они не встают.
    Последний раз редактировалось kijoy; 30.03.2026 в 22:15.
    Т.е. когда вы втыкаете usb верёвку от ПК в устройство, то в диспетчере устройств не появляется новый ком порт?
    Нет. Шнурки менял, с 10 на 7 откатился. Бестолку.
  1. GD32 Virtual COM Port
    от Paha1977 в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 29.12.2025, 16:18
  2. STM32 USB Virtual COM Port CDC и ПЛК210
    от Maksimich в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.10.2025, 09:34
  3. Installation of GD32 virtual Com driver failed
    от KThupriy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 13.09.2025, 11:32
  4. Modbus Master Com Port
    от vijavi в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 08:05
  5. N port 5130 на ПЛК 100
    от ksn33 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 08:42
