Показано с 1 по 10 из 12
Тема: N port 5130 на ПЛК 100
    19.06.2009
    Киев
    117
    По умолчанию N port 5130 на ПЛК 100
    Вопрос изложен в названии темы. Создаю систему считывающую информацию со счетчиков эл. энергии ( в моем случае А1700) и собираюсь использовать MOXA N port 5130.
    Вот и возникла идея: использовать имеющийся ПЛК 100 в качестве преобразователя RS485 в TCP.
    Может кто пробовал реализовать такое решение.
    Прошу подсказать.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Вот смотрю и удивляюсь подобным "хотениям" , хочу спросить у всех , кто пытается опросить или организовать опрос счетчиков газа , электричества и пр. с помощью или через ПЛК :- Вы что собираетесь делать с этими данными ? Как-то обрабатывать программно ? Зачем в системах СБОРА ДАННЫХ ПЛК ???????
    Вы хотите "геморроя" ? Вы его получите 100% .
    В системах сбора данных от счетчиков ПЛК не нужен.Это абсолютно лишнее звено .
    Говорю как человек , строивший системы сбора данных и управления (Диспетчеризация) в которой присутствовали шкафы автоматики с ПЛК и отдельно счетчики и! все сводится в центральную СКАДА и прекрасно там живет , автоматика - автоматикой , сбор и учет данных - сервер сбора данных.
    19.06.2009
    Киев
    117
    Спасибо, очень информативно.
    Сервер сбора данных стоит от счетчиков на расстоянии около 300м. Прокладка кабеля затруднена. Возле счетчиков имеется ТСР. Выполняем вариант установки MOXA N port 5130 (485/ТСР) возле счетчиков и передачу данных на сервер. При дальнейшем развитии системы, включении еще счетчиков, необходимо будет еще докупать MOXA N port 5130 для другой подстанции. Имеется в наличии ПЛК. Вопрос: можно ли его использовать в качестве преобразователя. ПЛК в данном случае будет использоваться как удаленный сом порт.
    Sergey666, я просил совета, а не эмоций. Не придумывайте того, что я не писал.
    Последний раз редактировалось ksn33; 26.12.2014 в 08:27.
    13,512
    ksn33 так не получится, ПЛК дожен будет программно опрашивать счетчики и перекидывать это в слейв TCP. А это геморрой в некотором роде.
    Но возможно, Moxa будет по реализации дешевле. И 2-ю моксу потом лучше не ставить, а заменить существующую на несколько портовую, или сразу поставить несколько портовую на развитие.
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Цитата Сообщение от ksn33 Посмотреть сообщение
    Вопрос: можно ли его использовать в качестве преобразователя..
    С мохой решение конечно лучше, но если хотите экономить, то думаю что можно. Цитата из документа "owen_plc_configuration"
    3.1.4.2. Отображение устройства в области памяти
    Наряду с переменными, к которым при работе ПЛК осуществляется
    обращение, например, внешнего Мастера, может быть вставлен и другой
    модуль, который также отображается, как память. Это важный момент именно
    для Modbus (Slave), который отображается как память, т.к. во внутреннее
    пространство этой памяти можно вставить не только переменные, но и
    устройство, отображаемое как память. Этим вставляемым устройством может 60
    быть аналогичный модуль Modbus (Slave), который будет подключен уже к
    другой физической линии, Мастер, опрашивающий подчиненный Modbus
    (Slave), например, подключенный к другому физическому интерфейсу и
    имеющий доступ к ограниченному сегменту от общих данных, или другой
    модуль (список доступных для добавления модулей отображается при
    попытке вставить новую переменную). При подобной организации области
    памяти могут быть реализованы:
    • шлюз для обмена данными;
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
    Ja,Ja - именно так
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Хорошо, тогда объясните каким образом получить данные с котельной. (Пример - передача аварийных сигналов, значений с газового счетчика СПГ и теплового счетчика ТЭМ)
    Модулями ввода цифровых и аналоговых сигналов и подключением счетчиков к шине или к цифровому входу модуля.
    13,512
    _Pavel_ так врядли получится прицепить счетчик, особенно если у него не Modbus протокол а подобие с запросом авторизации, ввода пароля при авторизации, расчете контрольной суммы, ввода дополнительных параметров при чтении и т.д.
    напишите свой протокол обмена и положите выделенные полезные данные в память обмена, по указателю..
  1. счетчик на плк-100
    от Скрипник Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 21:33
  2. замена плк Idec на плк овен 100
    от vamd в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 22:05
  3. умный дом на плк 100
    от Hyper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 21:43
  4. Проблема с ПЛК-154, Debug port
    от Andy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 17:31
