Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК210+ВП110: Ошибка ERROR_CONNECTION_REFUSED
    По умолчанию ПЛК210+ВП110: Ошибка ERROR_CONNECTION_REFUSED
    При подключении панели ВП110 к ПЛК210 страница не отображается, выпадает ошибка ERROR_CONNECTION_REFUSED. Если подключится к ПЛК браузером на тот же порт и ввести в адресную строку тот же адрес (например, http://192.168.10.200:8080/webvisu.htm), то в браузере все выводится без ошибок. Панель подключена к ПЛК напрямую, без какого-либо сетевого оборудования.
    P.S. Если вывести на панель кнопки навигации и нажать "Обновить", то страница обновляется. Но как потом убрать эти кнопки с панели, чтобы не маячили?
    Последний раз редактировалось S#716_0P; 17.03.2026 в 12:38.
    Цитата Сообщение от S#716_0P Посмотреть сообщение
    Начиная с прошивки 2.2 (сборка 151) в настройки панели добавлен параметр Период повторных попыток загрузки страницы.
    Вероятно, ее использование должно решить вашу проблему.
    Спасибо. Т.е. мне нужно обновить прошивку панели? Не нашел на сайте. Откуда ее можно скачать?
    Для обновления прошивки нужно подключить панель к сети с доступом к интернету.
    Процедура описана здесь в п. 8.3.7:
    https://owen.ru/downloads/re_vp110_hw_2_0.pdf
    Обновился до сборки 151. В настройках панели нет пункта Период повторных попыток загрузки страницы.
    2026-04-03_12-36-25.pdf
    Эта галочка расположена не в настройках самой панели, а в настройках вкладки.
    Вроде просмотрел все вкладки в настройках . Наверное не заметил. Спасибо.
    См. рис. 8. 13 (стр. 28):
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.02.2026, 07:49
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2025, 12:40
  3. ПЛК210+МУ210-502 ошибка связи
    от kv99 в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 09.07.2025, 02:06
  4. Вопросы по ВП110
    от sentpavel в разделе ВП110
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 07:03
  5. ВП110
    от Vos-svar в разделе ВП110
    Последнее сообщение: 23.03.2022, 11:03
