Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Вопросы по ВП110
    По умолчанию Вопросы по ВП110
    Добрый день! За время эксплуатации ВП110 на объекте появились вопросы и замечания:
    1. Для чего необходимо использовать аккумуляторы в ВП? Пару дней назад аккумуляторы каким-то образом перестали заряжаться, электронщики у нас сказали, что в них сработала какая-то термозащита, и напряжения на аккумах меньше вольта. При этом, панель перестала работать, несмотря на подводимое к ней питание, а это чревато простоями оборудования, следовательно, бьет по зарплатам начальников смен. По мне, это скорее вредная функция, чем полезная.
    2. Возможно ли как-то сделать автоматическое подключение к веб-визуализации на ПЛК? При включении оборудования, ВП загружается гораздо быстрее ПЛК, и, следовательно, к визуализации не подключается автоматически, и приходится вручную обновлять страницу и подключаться. Можно это как-то исправить?
    3. Иногда веб-визуализация на ВП начинает ужасно тормозить, нажатия обрабатываются секунд по 10, работать, соответственно, невозможно, хотя если в этот момент подключиться к визуализации с пк, то все работает хорошо, хотя панель тормозит.
    п. 1 - будет исправлено в обновленной модификации ВП110 [М01]
    п. 2 - сейчас можно установить для вкладки галочку Автообновление
    более полноценно будет исправлено в обновленной модификации ВП110 [М01]
    п. 3 - есть какая-то систематика? Тормоза начинаются при выполнении каких-то определенных действий в визуализации?
    По первому пункту понял, по второму, автообновление плохая идея, потому что при обновлении страницы слетает логин оператора в контроле доступа, по третьему пункту системы я не выявил, но за полгода работы такое было раза три, причем помогает от этого перезагрузка ПЛК, просто перезагрузка панели проблему не решает.
    2. Согласен с вами. В новой модификации мы добавили настраиваемую задержку для открытия вкладки при загрузке ВП.
    Во время этой задержки на экране отображается загруженное пользователем изображение.
    3. Тогда, вероятно, дело не в ВП, а в web-сервере ПЛК.
    К сожалению, сходу не получится дать каких-то рекомендаций - потребуется отладка (как минимум - подключением к ПЛК в момент "тормозов").
  1. ОВЕН ВП110 и SSL сертификат
    от shigella в разделе ВП110
    Последнее сообщение: 29.09.2023, 14:30
  2. MasterSCADA4D и ВП110
    от Smey232 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 15.05.2022, 14:01
  3. ВП110
    от Vos-svar в разделе ВП110
    Последнее сообщение: 23.03.2022, 11:03
  4. Отображение OwenCloud на ВП110
    от Aviator_VZh в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 15.02.2021, 14:17
  5. ВП110 визуализация
    от Jakan в разделе ВП110
    Последнее сообщение: 13.11.2020, 07:36
