Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Реализация сброса настроек ПР200
    Post Реализация сброса настроек ПР200
    Добрый день коллеги. Я совсем недавно занялся программированием ПЛК. Вопрос такой есть проект,там около 150 разных переменных(булевые,числовые). Все вводные переменные,которые вводятся с панели оператора я сделал энергозависимыми и задал им первоначальные значения. При первом пуске программы все как надо подгружается с нужными значениями, даже после выключения питания все вводимые значения сохраняются,но а как быть с возвратом на базовые значения? как к ним вернуться,пробовал через sel,fsel,но значения-то меняются на константы,но при вводе новых значений они так и остаются константой. пока единственный вариант перезаливать программу каждый раз. Какое решение посоветуете?
    Один раз в нужной теме достаточно задать вопрос, все кто смогут, ответят. Не кипишуйте)
    PS Вот если с темой ошиблись, тогда можно и в другую задать, а так много лишних тем...
    да я увидел эспресс чат уже после того как новую тему создал)не успел удалить)
    Можно было там и не задавать повторно. Ладно это уже флуд.
    09.12.2013
    2,198
    Вот макрос для задания начальных значений сетевым переменным
    Если в этой схеме сбросить энергонезависимую переменную инит в ноль, то переменные сбросятся в свои первоначальные значения
    На SEL надо подать импульс при включении (или когда вам надо), 1 через R_TRIG, 1 Инициализация.jpg
    тогда переменная инициализируется из константы, а потом будет возможность изменять её.
    Можно сдалать и энергонезависимую переменную, вместо константы
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.03.2026 в 10:33.
    9,896
    Вот здесь заводские установки делали, в смысле, возврат к значениям по умолчанию:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post385764
  1. Реализация обмена набора уставок с ПР200
    от Пашечкин в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.09.2025, 12:29
  2. Управление ПР200 из облака и из настроек одновременно
    от Serhioromano в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.01.2019, 09:52
  3. ПР200 переменная сброса
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 22:51
  4. Реализация времени наработки оборудования на ПР200
    от sergey_gl в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 20:08
  5. Реализация наработки оборудования на ПР200
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 02:04
