Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Реализация времени наработки оборудования на ПР200
    По умолчанию Реализация времени наработки оборудования на ПР200
    Как реализовать на ПР200 учёт количества часов работы обрудования? Количество часов должно записываться в энергонезависимую память, чтобы значение не пропадало с отключением электричества и добавлялось к сохранённому значению в памяти. Учёт времени например в двух значениях: всего и сегодня. Наведите на мысль как это сделать.
    По умолчанию Реализация наработки оборудования на ПР200
    9,841
    Тут проблема, глаза разбегаются от вариантов! Можно например так:
    12,158
    держите и темы новые не плодите
    Последний раз редактировалось rovki; 26.10.2015 в 22:03.
    9,841
    На первый взгляд, правильней назвать не суточный счётчик, а 23-часовой, т. к. интервальный таймер с 0 до 1 часа будет ежеминутно сбрасывать счётчик, надо минуты поставить - "00"! Сам в такое "попадал"!
    12,158
    Да ,надо убрать галочку "Не использовать минуты" ,торопился..... на обеде, обновил файл
    Последний раз редактировалось rovki; 26.10.2015 в 22:04.
    Завтра попробую все рекомендации и отпишусь.
    9,841
    И максимальное время наработки - 45 суток, по мне как-то маловато, я бы "добавил"!
    12,158
    я бы "добавил"!
    еще один счетчик .Или использовал счетчик на 32бита.
    9,841
    Добавил в кавычках, хотел сказать - увеличил максимальное время наработки! В 60 раз сходу можно, на счётчик подать не минутные, а часовые импульсы! В моём варианте таких проблем не возникает, хватит на сотни лет, даже с минутными импульсами!
  1. Аналоговый выход на ПР200 (114)
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 23:12
  2. Время наработки оборудования (контроль)
    от andreich-1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 19:37
  3. Учет времени наработки.
    от Alex2011 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 03:15
  4. Help!!! как организовать учёт времени наработки оборудования
    от alex_asb в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 08:18
