Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПР103 + MasterScada4D
    По умолчанию ПР103 + MasterScada4D
    Здравствуйте, есть ПР103 и 4-ре подключенные по заводской сети к нему панели СП307. Сам проект делал не я, но реализован он через группы сетевых переменных (мастер), для каждой панели своя группа. Задача такая, вместо одной панели использовать мастер скаду. Подскажите как лучше это реализовать. Пока не могу по сети подключить контроллер ни к овен опс ни к скаде. И еще не совсем понятно как экспортировать из него таблицу переменных, он создает CSV фаил, овен опс такие не понимает, а мастер скада говорит не правильный формат.
    У вас ПР103 мастер для всех панелей, а для подключения к ОРС и скаде он должен быть слейвом.
    Вам надо в проекте тупо присвоить все переменные в слейв ПР и оттуда читать. Из слейва и переменные можно экспортировать для ОРС.
    Да это я знаю, там есть сетевые слейв переменные просто не те что мне надо, я хотел сперва на них попробовать подключиться но пока не получается.
    09.12.2013
    2,170
    Вот этот ОРС сервер может быть слейвом
    https://owen.ru/product/opc_server_insat
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 15:35
  2. Masterscada4D второй АРМ
    от Umut в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.03.2025, 12:16
  3. masterscada4d owen110_60
    от Gennadij2005 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 15.06.2023, 18:40
  4. MasterSCADA4D и ВП110
    от Smey232 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 15.05.2022, 14:01
  5. MasterScada4D + MySQL
    от for_kav в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 22.04.2021, 14:39
