Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Masterscada4D второй АРМ
    По умолчанию Masterscada4D второй АРМ
    Здравствуйте, у нас на объекте 2 компьютера, один - сервер, второй АРМ.
    Как мне настроить между ними связь в Masterscada4D?
    Из инструкции по установке мс4:
    "Для установки клиента визуализации MasterSCADA 4D Client на машину, не являющуюся
    сервером MasterSCADA 4D, потребуется скачать инсталлятор отдельно. Для этого в
    каталоге [MasterSCADA 4D], расположенном на FTP-сервере компании «МПС Софт» в
    директории /Updates/Installation/, выберите папку [MasterSCADA 4D Client]. Скачайте
    файл MasterSCADA4DRTClient.exe, запустите его и следуйте инструкциям Проводника для
    инсталляции клиента визуализации.
    Исполнительный модуль MasterSCADA 4D является мультиплатформенным и может быть
    инсталлирован не только на машину с ОС Windows, но и устройства под управлением
    других операционных систем – Linux, QNX, Android, Эльбрус. Рассмотрим подробнее
    процесс установки среды исполнения на машины с ОС, отличными от Windows."
    После установки в трее появится значок клиента.
    Надо на него нажать и указать адрес сервера
    Никак не могу подключиться с клиента. Дополнительно делюсь несколькими скриншотами. Есть ли место на сервере, которое нужно выделить для подключения?
    АРМ:
    Server:
    АРМ:
    Server:
    Вы останавливаете запущенный клиент на сервере?
    На РТ стоит галочка автозапуск клиента, ее стоит убрать.
    Последний раз редактировалось m.petrovich; 13.02.2023 в 15:30. Причина: дополнил
    На сервере запущена исполнительная система. На АРМ устанавливаете приложение клиента. Попробовать можно обычный браузер у него в пути написать IP-сервера:8043.
    Если используете штатный клиент, который установили на АРМ, то установите IP адрес и порт по которому отвечает сервер (по умолчанию порт 8043 для windows).
    Настройки, которые делаются в мониторе сервера, влияют только на клиента, который запускается на том же компьютере, что и сервер.
    Важно, чтобы лицензия сервера позволяла удаленные подключения клиентов.
    Мы в Demo версии создали проект он работает и в клиенте и в Web, но с телефона или ПК в этой же сети не подключает по IP:8043.
    Demo RT вроде час работает, хотелось протестировать именно Web.
    Подскажите пожалуйста а в демо версии RT можно подключиться по Web или нет?
    Ещё подскажите коллеги, при смене IP в АРМ в среде разработки он доступен в Web и по 127.0.0.1 и по новому IP, это нормально?
    Цитата Сообщение от Юрий А Посмотреть сообщение
    Должно работать. IP - какое значение?
    Будет работать и по 127.0.0.1 и по IP этого ПК в локальной сети
    192.168.1.119:8043 вот такой
    Запущен MasterSCADA 4D RT 1_3, 2 процесса выполняются mplc и ngnix, в настройках клиента IP прописал полностью http://192.168.1.119:8043
    Поля параметры запуска mplc и ngnix пустые и в среде разработки не заполняли, может из за этого не работает с других устройств?
  1. Не работает второй макрос
    от klocker в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 03:25
  2. Второй порт RS-485 в OL
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 14:38
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 11:43
  4. трм 133 - второй цап - как его использовать?
    от Const в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 14:29
  5. Второй вход ТРМ-151-06
    от RWG в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 17:25
