Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Как подключить два устройства с разными скоростями COM-порта?
    По умолчанию Как подключить два устройства с разными скоростями COM-порта?
    Сразу хочу сказать, что я новичок в теме автоматики
    Приобрели сетевой шлюз ПМ210-24. Подключили сначала солнечный контроллер (для солнечных панелей) - разобрались, всё получилось. Далее приобрели блок питания MEAN WELL DRS-480-24 подключили, разобрались - всё так же заработало.
    Только потом уже понял, что два устройства с разными скоростями COM-порта не подключить к одному RS485 порту. Надо одновременно мониторить оба устройства, по очереди не вариант. Какое есть решение на эту тему? Заказали ПР200-24.2.2 - там 2 RS485 порта, один из которых пойдет на сетевой шлюз, получается останется все равно один)
    Спасибо!
    Спасибо!
    Спрашивать надо было прежде, чем заказывать, берите ПР205 (или ПР103 без экрана) с 2 портами и изернетом. Шлюз не нужен вообще.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.02.2026 в 14:33.
    В нашем случае, наверное, без шлюза не обойтись. Нам нужно удаленное управление / мониторинг наших систем. Именно через sim-карту.
    13,510
    Проверьте возможность изменения настроек COM порта в устройствах. Обычно через регистры доступны подобные настройки. И приведите оба устройства к одному варианту. (начните с проверки данной возможности)
    Вот это удивило в менвеле 0x83: Slave устройство №3 - почему 3-е устройство вдруг 83 ?
    и заодно удивила невозможность настройки порта, хотя вот вам производитель, серийный номер и прочая фигня в ASCII
    Последний раз редактировалось melky; 17.02.2026 в 15:50.
    У MEAN WELL DRS-480-24 есть порт RS-485 ? Ссылку дай на документ где про это написано.
    В гугле первые ссылки. Там и can интерфейс есть. Адрес перемычками устанавливается. Фигня какая-то
    13,510
    IVM в документации на БП написано, в том числе и карта регистров и т.д.
    https://gekoms.org/wp-content/upload...sewva260381550
    https://meanwell.by/down/Installatio...yrdx5291217323
    Последний раз редактировалось melky; 17.02.2026 в 17:20.
    Это не фигня. Там столько наворочено.
    Наворочено много, а в сеть на один порт можно только 4 штуки поставить... Хотя зачем больше. А если это для разных псу, например, то там могут быть свои порты 485е...
    Плохо что скорость обмена поменять нельзя.
  1. MУ с разными типами выходов
    от Алексей Н. в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 29.10.2025, 16:05
  2. Опрос слейвов с разными протоколами
    от light_finder в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 28.10.2022, 16:59
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 18:06
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 13:16
