Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Тиражирование программы (ПЛК с разными прошивками)
    Post Тиражирование программы (ПЛК с разными прошивками)
    Столкнулся с такой задачей.
    Имеется ПЛК63 2011 года выпуска (версию прошивки не знаю, в меню посмотреть не могу - нет такого пункта. Да-да, ВООБЩЕ нет).
    Приобрели новый ПЛК63 с ТОЧНО ТАКИМИ же типами выходов и лицензией (L).
    С помощью программы тиражирования сняли образ памяти из старого ПЛК, сохранили на диск. При попытке залить образ на новый ПЛК с помощью этой же программы тиражирования, возникает ошибка, мол программа не поддерживает контроллер.
    Путем размышлений и консультаций со специалистами ОВЕН предположено, что суть проблемы - в различных прошивках (версии). Решение - на новый ПЛК поставить прошивку старой версии и типа всё прокатит.
    Ну так вот, как выйти из ситуации, и где взять архив прошивок? (В техподдержке поискали-поискали, но так и не прислали и не ответили).
    Если не известна версия прошивки, то кто же вам поможет ? Ищи исходник, правь и заливай.
    Исходника не будет, править и залить не получится.
    Есть только ПЛК.
    Мне поможет архив старых прошивок - их не бесконечное множество там, судя по списку версий:
    30.07.2009 1.95 Доработаны slave ModBus и ОВЕН для работы с медленными программами опроса на ПК, увеличивающими межсивольный интервал.
    03.08.2009 1.96 Добавлена поддержка МР1-М
    уменьшено число POU до 256
    04.08.2009 1.97 Исправлено безопасное состояние выходов
    Исправлен доступ по чужим адресам в 8/11 битном режиме
    01.09.2008 1.99 Исправления в ФБ APID_POS_VALV - после АНР предустановка правильного выхода регулятора
    для задвижки с датчиком положения.
    18.09.2009 2.00 Исправлена путаница с параметрами доступа по сети с панели
    ВНИМАНИЕ! Используйте таргет версии 2.0
    21.09.2009 2.01 Исправлено зависание пищалки
    08.10.2009 2.02 Убрано из DSP_A_PID контроль времени между измерениями - т.е. регулирование осущетвляется
    при любых интервалах измерения (ранее было <5 секунд)
    10.11.2009 2.03 Поправлен звук пищалки в некоторых режимах
    24.12.2009 2.04 Исправлен доступ к параметрам с индексом по сети ОВЕН при отсутствии параметра с нулевым индексом.
    05.03.2010 2.05 Добавлена поддержка ПЛК73
    Добавлено чтение чтение 0x01 и 0x02
    20.05.2010 2.08 Внесены функции Set_APID_... Get_APID_... в pid_reg2.lib
    Ускорена работа с EEPROM
    24.05.2010 2.09 Исправлена ошибка работа APID_PWM_W2 - нет запуска регулирования после SET_APID_PWM_W2 без АНР
    19.08.2010 2.12 Исправлена функция (и формат ее вызова)DWORD_TO_POINT - тип данных изменен c POINT на GR_POINT - из-за конфликта с со стандантной util.lib, вход PORL в STD_PID теперь работает как следует.
    21.09.2010 2.14 Реализована калибровка ЦАП для ПЛК73
    13.01.2011 2.15 Поправлено мигание курсора
    04.10.2012 2.16 Исправлена настройка портов из конфигурации(были перепутаны, на втором не менялся адрес)
    Исправлена проблема при которой не работал обмен через SysLibCom
    И вообще - в чем проблема? Нужен конкретный ответ, а не догадки и предположения.
    Уже не актуально. Решили проблему собственными методами.
    Последний раз редактировалось Kvazar; 20.03.2015 в 15:25. Причина: не актуально.
  1. Загрузка программы в плк
    от sink3d в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 17:31
  2. Тиражирование объекта и символа
    от VinSS в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 08:56
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 22:27
  4. защита программы в плк
    от Юрий_1900 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 20:22
