Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Программирование ПЛК100.R.M Цикл работы
    Question Программирование ПЛК100.R.M Цикл работы
    Доброго времени! Пытался настроить цикл работы программы и не могу понять, как сделать так чтоб программа снова отрабатывала задачу. Пробовал настроить в конфигурации задач и в режиме эмуляции D01 горит, но программа вновь не срабатывает. Подскажите пожалуйста, что я сделал не так? Снимок экрана 2026-01-27 160049.png Снимок экрана 2026-01-27 160111.png
    TP выдаёт импульс заданной длительности при переходе входа из FALSE в TRUE.
    Вы значение переменной "StartPulse" пробовали изменять во время выполнения программы?
    Доброго времени! Пытался настроить цикл работы программы и не могу понять, как сделать так чтоб программа снова отрабатывала задачу. Пробовал настроить в конфигурации задач и в режиме эмуляции D01 горит, но программа вновь не срабатывает. Подскажите пожалуйста, что я сделал не так? Снимок экрана 2026-01-27 160111.png
    Удалите задачу и не заморачивайтесь с ней, она вам не нужна.
    Нет, а на что необходимо заменить?
    А что, предлагают много вариантов?
    Нет. Я пытаюсь понять, как сделать так, чтоб программа вновь начинала выполнять работу. Логика такова, что релейный выход замыкается на 5 секунд, а потом размыкается на 200 мс. А далее, вновь происходит замыкание выхода и так, пока плк не будет остановлен по кнопке старт/стоп
    04.09.2012
    Омск
    312
    Не пробовали профильную литературу почитать?
    4,197
    BLINK поставь вместо таймера
    С этого надо было начинать. Задача вам не нужна вообще и останавливать программу не надо. 1 Блинк.jpg
    Надо сделать так, чтобы выполнялось включение и выключение на нужное время, это блок BLINK
    и у него есть вход, который может запустить работу и остановить когда надо.
    Для добавления блока надо добавить биб-ку Util.lib
    Вам не мешает прочитать справку Codesys 2.3 вызывается по F1 и посмотреть обучающие видео 15 штук по ПЛК110, на рутуб (ю-туб)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.01.2026 в 17:42.
    Спасибо! Я только недавно начал работать по этому профилю. Информации много, и пока сложно разобраться, как ее реализовать. Я вас услышал и детально изучу вопрос. Еще раз благодарю за помощь и обратную связь.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2026, 18:57
  2. Цикл работы оборудования
    от it.lenin@preforma.ru в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.11.2024, 04:06
  3. Программирование ПЛК100 по интерфейсу Ethernet
    от -=Vovka=- в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 15.10.2019, 09:45
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 19:49
  5. Программирование ПЛК100
    от Def-Def в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 15:57
