Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Программирование ПЛК100.R.M Замкнуть реленый выход
    Question Программирование ПЛК100.R.M Замкнуть реленый выход
    Доброго времени, я на свой ПЛК написал простую программу для того, чтоб замкнуть релейный выход. Проверил в режиме эмуляции и всё было хорошо, но при загрузке в ПЛК и проверке реальной работы, я столкнулся с тем, что лампочки не горят и не слышен щелчок. Подскажите пожалуйста, где я мог допустить ошибку? Снимок экрана 2026-01-26 161035.png
    Во первых, нарушена последовательность работы. По ПКМ сделайте Порядок работы - По потоку данных.
    Во вторых, переменные входа и выхода объявлены в программе (локальные), а в конфигурации входы и выходы по умолчанию глобальные.
    Ваши локальные надо удалить, они не дают работать глобальным.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.01.2026 в 17:52.
    А каких локальных данных идёт речь?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    qRelayOut
    Здесь достаточно
    Чтобы сработало реле, переменная выхода должна быть только в конфигурации.1 Работа Таймера.jpg
    У меня вход и выход, только в конфигурации, в программе переменных входа и выхода нет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.01.2026 в 18:12.
    Спасибо большое! Я понял свою ошибку
  1. Выход из строя аккумулятора в ПЛК100
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.01.2022, 13:44
  2. Программирование ПЛК100 по интерфейсу Ethernet
    от -=Vovka=- в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 15.10.2019, 09:45
  3. программирование на ПЛК 150
    от Fix_m в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 11:59
  4. Программирование ПЛК100
    от Def-Def в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 15:57
  5. St программирование
    от TouchS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 16:37
