Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Цикл работы оборудования
    По умолчанию Цикл работы оборудования
    Есть оборудование, оно выполняет циклические движения. Необходимо узнать время цикла до сотых секунд в формате *,** приблизительное время цикла 9-20 сек. в зависимости от машины ( и таких устройств 8 шт)
    На чем и как можно это все реализовать?
    Есть идея снимать сигнал с датчика, при каждом цикле. но как лучше,правильнее и грамотно это реализовать?
    требуется выводить в виде цифр и графика на экране диспетчера.
    4,199
    пр200
    Вариант1
    Длительность импульса на дискретном входе
    если каналов больше одного
    Вариант 2
    Длительность между двумя импульсами
    пр200
    Вариант1
    Вариант 2
    Спасибо большое
    не получается перенести проект на другой прибор. Я создаю новый проект, подключаю свой прибор ПР103 и копированием переношу блоки.
    Верхняя переменная clcStart не получает данные. может я где то не то делаю?
    Цитата Сообщение от Aleksandr_L Посмотреть сообщение
    переменную длитИмпульса сделайте энергонезависимой или привяжите к выходу ПР - иначе эта ветвь алгоритма обрабатываться не будет (как у вас сейчас)
  1. отображение работы оборудования в masterscada 4d
    от Дмитрий Орлов в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 07:15
  2. Как сделать историю работы оборудования цеха??
    от dimessen в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 23.03.2023, 14:41
  3. Цвета основных режимов работы оборудования
    от Николай М в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 11.08.2020, 06:28
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.10.2018, 10:34
  5. подбор оборудования для работы с купюроприёмником
    от Сергей Борисович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 15:52
