Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Проблемы с модемом Zyxel OMNI 56K
    По умолчанию Проблемы с модемом Zyxel OMNI 56K
    Модем Zyxel OMNI 56K подключен к RS-232 теплосчетчика Эргомера-125. Перестал отвечать (не поднимает трубку). Проверена телефонная линия и модем другой ставил. Не отвечает все равно. Длинные гудки. Может ли причина быть связана с неисправностью RS-232 теплосчетчика?
    Может, если трубку поднимает не сам модем (регистр S0=0), а получает команду на поднятие от прибора.
    Может. Похоже линия RI теплосчётчика неисправна.
    4,205
    Супер, кто-то еще dial-up пользуется.
    Лежит такой в шкафу, с 2000-х, так как пришёл ADSL
    Опросил сегодня теплосчетчик напрямую с RS-232/COM-порт c нотбука. Порт исправен. Есть подозрение что все-таки слетели настройки модема. Модем не берет трубу и при S=0 и S=1 когда его пробую с обычного телефона набирать. Заведомо исправный с коробки такой-же тоже не отвечает на исправной линии. Я не знаю уже какие ему настройки ставить. Он давно и не мною настраивался.
    13,446
    Бывает сим карты мрут от времени. Другую пробовали?
    Это старый dial-up модем. Там не SIM карты
    Так может вам телефон отключили)
    PS
    Тут как то не понятно, проверили и не работает? Или работает но не на этом модеме?
    PS
    Работает опрос прибора напрямую без модема. Проблемы именно с модемом. Старый накрылся, тот который со стороны прибора, а новый точно такой-же поставили с заводскими настройками по умолчанию - не работает (не поднимает трубку). Вопрос: какие нужно ему настройки ( я выставил ATS0=1 (регистр S0=1), скорость обмена такая как у RS-232 теплосчетчика) что ему ещё нужно Х. З. ?
    Вы лучше документацию на тепловычислитель смотрите.
  1. Проблемы с модемом ПМ-01
    от gonzales в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.08.2015, 11:08
  2. работа с модемом
    от laud в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 07:48
  3. возникла проблема с модемом пм-01
    от grayeddy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 16:04
  4. разборки с Gsm модемом
    от Irasha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 17:01
  5. Как связать ПЛК 150 с GSM модемом MC35i
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 14:20
