Показано с 1 по 8 из 8
Тема: возникла проблема с модемом пм-01
    Angry возникла проблема с модемом пм-01
    Использую ПЛК-100-24 (R-L), таргет версии 2.10 вместе с модемом ПМ-01-24.АВ.
    Был написан проект месяц назад, который работал (TCP/GPRS ).
    На прошлой неделе появился второй модем и второй контроллер - и работа с модемом сразу не заладилась из под контроллера.
    Переключатели 1 и 2 выставлен в OFF.
    Если подключиться к модему напрямую и опросить через гипертерминал - все введенные AT-команды он выполняет, команды проходят, замечаний нет.
    Я написал тестовый проект, иллюстрирующий суть проблемы.
    В этом проекте выполняются последовательно по шагам 6 команд
    1. AT+CREG?
    2. AT+CGATT=1
    3. AT+CIPHEAD=1
    4. AT+CIPCSGP=1. "you_apn", "you_login", "you_password"
    5. AT+CDNSORIP=0
    6. AT+CIPSTART="TCP", "you_ip", "you_port"
    Модем отвечает поначалу нормально, потом выдает мусор вперемешку с читабельными символами, и в конце - сплошной мусор, 2 скрина прилагаются в качестве вещдоков, вывод идет в строки str_1....str_6, такое впечатление, что буфер модема при чтении чем-то забивается.
    Контроллер соединен с модем через RS-485, контакты выведены от A и B контроллера соответственно на A (Rx) и B (DSR) модема.
    3 дня бьюсь - и все безрезультативно.
    Пожалуйста, помогите, протестируйте мой тестовый проект.
    Последний раз редактировалось grayeddy; 08.06.2010 в 16:23.
    Поднимаю тему, вопрос для меня актуален как никогда.
    Подключил модем Siemens MC35i, все работает ОК, никаких искажений или потерь не замечено. (!!!)
    Теперь возвращаемся к ПМ-01.
    Подумал, что дело в буфере приема при считывании данных в функции ReadFromBuf(), которая в свою очередь вызывает SysComRead().
    Уменьшил буфер от 1024 до 256 байтов.
    Между отправкой каждой АТ-команды модему и ответом от него - пауза длиной в 5 сек.
    Нет, не помогло.
    При анализе скриншотов видно, что:
    1. Рис. Бага 5.png -- пропал первый символ в третьей строке (str_3), последующие символы не видны (должно быть ОК или ERROR)
    2. Рис. Бага 6.png -- ошибка
    3. Рис. Бага 7.png -- начало первой строки (str_1) забито мусором, четвертая строка (str1_1) -- аналогично
    4. Рис. Бага 7.png -- первые три возвращемые строки - нормальные, четвертая строка -- мусор.
    Тестовый проект - в test.zip
    Скрины - в Bugs.zip
    • Тип файла: zip test.zip (9.5 Кб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: zip Bugs.ZIP (316.0 Кб, Просмотров: 14)
    Последний раз редактировалось grayeddy; 09.06.2010 в 11:21.
    Коллеги, пожалуйста, помогите. Очень надо разобраться с модемами, тут пришла целай партия, проект горит.
    Если можете, дайте работоспособный демо-проект, который просто принимает At-команду и отвечает на нее. Я протестирую.
    И еще один вопрос. Раньше брал модем и используя переходник ADAM RS-485/USB - посылал АТ-команды в гипертерминале. Все работало.
    Сейчас же, при нажатии любой клавиши загорается и постоянно горит RxD, как будто на модем непрерывно идут данные. Пропадает, если только выдернуть USB-шнур. Что это может быть?
    Последний раз редактировалось grayeddy; 09.06.2010 в 11:18.
    Нашел рабочий пример вот здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551&page=6, тема № 58
    Автор утдверждает, что пример заведомо рабочий
    Адаптировал его, увеличил только время ожидания и интервал между запросами.
    Все равно проблема остается!
    Вот иллюстрация -- похоже, что это фича модема
    • Тип файла: jpg RP2.jpg (17.7 Кб, Просмотров: 38)
    Взял три модема и прогнал через программу Приходько - получил такой же результат.
    Вопрос - что делать, звонить в техподдержку?
    Могли ли быть сбои c модулями GSM?
    Здравствуйте. Давайте по порядку:
    1) У вас все модемы модификации ПМ-01-24.АВ ? ( если можно серийники всех 3х в личку зав№*)
    2) Ваша программа, как я понимаю, написана изначалаьно для Siemens? Мы используемый отличный от них gsm-модуль.. Поэтому передаваемые команды изначально желательно проверить на поддержку.
    3) Пробовали вводить команды с ПК? Что выдает модем?
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
    1. отправил серийники в личку
    2. поначалу разрабатывалась для сименса, потом в январе купили пм-01-24.ав для оценки и теста, он сразу заработал.
    в мае написал программу, все успешно работало как связка плк 100 + пм-01, никаких проблем не было, программа применяется в системе асуно (управление освещением света).
    на основании этого было решено купить партию плк-100 (25 штук) и модемов пм-01 (тоже 25), и развернуть систему.
    по приходу этой партии сразу не заладилась именно работа с модемами.
    вот это для меня большая проблема.
    3. да, пробовал, никаких замечаний, всего надо 5 команд, чтобы запустить программу, скрин прилагаю в архиве.
    потом идет прием и отправка в цикле - с этим все нормально.
    тестовый пример выполнения этих команд для контроллера выложен выше, во второй теме.
    спасибо, что откликнулись, для меня принципиально важно решить эту проблему.
    Последний раз редактировалось grayeddy; 09.06.2010 в 15:46.
    похоже, что победил таки проблему. не было отключено эхо.
    в терминале вбил команды
    Atz
    Ate0
    At&w
    хотя по документации к модем написано, что эхо отключено (стр 14 руководства по эксрлуатации )
    сегодня протестирую - завтра отпишусь, что получилось.
    надеюсь, что это действительно так, во всяком случае, тестовый пример сразу взлетел!
    PS: Рабочий проект пошел! Очень глупо, что четыре дня ходил вокруг очевидной вещи, столько времени убил и нервов.
    Пожалуйста, сделайте так, чтобы в модемах 100% было отключено эхо.
    Или хотя бы приписку в доках на самом видном месте жирным шрифтом - "проверьте что...."
    Тема закрыта - всем спасибо
    Последний раз редактировалось grayeddy; 09.06.2010 в 16:52.
