Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Климатическая камера
    По умолчанию Климатическая камера
    Добрый день. Пишу диплом на тему переоборудование климатической камеры. Я так понимаю необходимы: ПЛК,панель оператора, термопары( одна для температуры, другая для влажности), модули дискретного ввода-вывода, ПИД-регулятор(выбрал МПР51). Подскажите, пожалуйста, какое оборудование предпочтительнее выбрать?
    9,663
    Типа, поднимите мне веки, существует такая лабуда: https://owen.ru/product/pvt110
    И, мне кажется, при наличии ПЛК(ПР) отдельные ПИД-регуляторы не нужны, в смысле, напрасная трата 35 тысяч рублей. Термопары тем более не нужны, Вы же не планируете поддерживать температуру в камере более 500 градусов Цельсия?!
    Модули дискретного ввода-вывода боюсь тоже не пригодятся, даже непонятно для чего они нужны, в смысле, хватит дискретных входов-выходов на самом ПЛК(ПР).
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.01.2026 в 10:50.
    Добрый день . В том случае и если под климатической камерой имеется ввиду расстоечный шкаф ( оборудование для выпечки ) напишите в чем то смогу проконсультировать .
    Вот за это спасибо,но термопары нужны для более точного имерения, и по диапозону измерения не совсем подходит этот преобразователь.
    ну ту все немного сложнее, нужно описать все комплектующие+построить имитационную модель, и ПИД-руглятор выйдет дешевле нежели ПЛК,разве нет?
    4,188
    А как же задание
    Тогда почему отдельный ПИД регулятор будет дешевле того, что уже есть?
    9,663
    Хорошо, какие диапазоны температуры и влажности?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,352
    Alga
    Зависит от температурного режима. Чем меньше температура, тем больше врут термопары. До 100-120*С я бы предпочел термосопротивления типа Pt100. Если температура процесса выше, то да, термопары.
    По регулятору - стоимость МПР51 сопоставима с ПЛК, а на ПЛК можно всё нарисовать гораздо гибче и удобнее под задачу.
    Переоборудование иностранного оборудования с заменой на российские комплектующие
    -20+100
    30%-98% при 40 градусах
    Alga
    Принял,спасибо
    Еще смысл в том,что оператор, задающий показатели, находится на удалении от непосредственного оборудования и есть только подобие интернета(по проводу)
    Хотя наверное вы и правы, правильнее использовать ПЛК
    Последний раз редактировалось Alga; 08.01.2026 в 15:52.
  1. СПК110 + ip камера
    от GoodLuck в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 24.11.2024, 16:08
  2. Камера пыли.
    от SHpunt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 13:37
  3. Сушильная камера для древесины.
    от Диол в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 16:31
  4. Камера дефростации.
    от Айдар в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 16:36
  5. Камера дефростации
    от schlosser в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.08.2013, 22:34
