Показано с 1 по 10 из 10
Тема: СПК110 + ip камера
    По умолчанию СПК110 + ip камера
    Есть задача вывести изображение с ip камеры на экран СПК110.
    Подозреваю, что это вряд ли возможно.
    Вдруг это как-то можно осуществить с помощью каких-то других устройств или другого контроллера.
    13,609
    Шутите? вы правильно подозреваете. Цель задачи?
    В теплице стоят ip камеры. Заказчик хочет видеть изображение на экране СПК. Наверно, чтобы сэкономить на компьютере (планшете), не знаю
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Это невозможно.
    В нашем ассортименте в данный момент нет устройств, которые могли бы решить вашу задачу.
    При возобновлении производства ВП110 - в ней будет поддержка RTSP для решения подобных задач.
    Всем спасибо за ответы.
    13,609
    Для IP камер наверное обойдется в некоторую сумму. пару тысяч на лицензию за камеру и тысяч 5 на компик типа Orange Pi для проброса в WEB, чтобы смотреть с любого устройства.
    з.ы. надо уточнять. Но это всяко дешевле панелей ВП или СПК, даже если бы они это умели.
    з.з.ы. Камеры не всегда с RSTP как показывает практика. Особенно дешевые. Есть onvif и еще что-то
    вайнтеки посмотрите, там это работает
    Веб браузер на мнемосхему и вывести видео прямо в него?
    Вот как здесь ютуб смотрят: https://www.youtube.com/watch?v=qZj1...el=StokesTwins
    Но я сам не пробовал, просто предлагаю
    Пробовали недавно на спк, нифига не работает, только на веб визуализации можно смотреть на пк...
    Что ж, тогда упоремся ещё дальше...
    Python + CmpSysExec
    Что-то вроде: https://newtechaudit.ru/avtomatiziro...on-i-requests/ или https://translated.turbopages.org/pr...-python-script
    Ну, или написать скрипт самому
    Если разом не выйдет через CmpSysExec прочитать (там ограничение ну максимум 255*255 точек), то можно попробовать читать кусками поблочно как-то. В общем, как в Python-е всё это будет реализовано
    Ну или проще вообще через CAA File запись и чтение файла с жёсткого диска
    Всё это - в таймер раз в 10 секунд. Думаю, будет в самый раз
    Последний раз редактировалось aaaSashaMGGU; 24.11.2024 в 16:26.
  1. Камера пыли.
    от SHpunt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 13:37
  2. Сушильная камера для древесины.
    от Диол в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 16:31
  3. Камера дефростации.
    от Айдар в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 16:36
  4. Камера дефростации
    от schlosser в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.08.2013, 22:34
  5. камера для выращивания мицелия
    от netraktornet в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 10:24
