Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Некорректное выполнение ST-кода в эмуляторе и на виртуальном контроллере
    Пользователь Аватар для papikrus
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    По умолчанию Некорректное выполнение ST-кода в эмуляторе и на виртуальном контроллере
    Доброго дня, Уважаемые!
    ...если попал не по адресу, просьба модераторам указать правильный путь с уведомлением...
    Просьба читать до конца!
    Вот сваял код (в прикреплённых файлах zip-архив с .projectarchive или zip-архив с .project)...
    СПК210 codesys v3.5 sp17 patch 3 (32bit) owentarget 3.5.17.35
    описание, как должно работать:
    1 - выбираем последовательнось чек-боксов случайным образом, то есть отмечаем в любой последовательности
    любой чек-бокс во всех трёх стобцах;
    2 - при выборе чек-бокса весь столбец становится неактивным для ввода,
    чтобы не выбрать ещё один чек-бокс в этом столбце;
    3 - при первой отметке чек-бокса появляется кнопка reset для сброса ошибочного выбора,
    нажатие на неё сбрасывает ошибочно выбранные чек-боксы,
    если выбор сделан как в одном, так и в двух и в трёх столбцах;
    4 - при сбросе все чекбоксы становятся активными для ввода;
    5 - при выборе правильной необходимой последовательности fl_18_x-fl_12_x-fl_13_x появляется кнопка ok
    6 - при нажатии на неё данная последовательность "фиксируется",
    то есть выбранные чек-боксы остаются неактивными,
    в то время как невыбранные активируются для ввода,
    некоторые переменные принимают соответствующие значения,
    кнопки reset и ok исчезают,
    7 - можно переходить к выбору следующей последовательности, причём при её сбросе
    на любом этапе выбора чек-боксов (нажатие reset)
    предыдущая последовательность остаётся актуальной.
    НО !!!!! ---
    в эмуляции и на виртуальном контроллере после запуска кода на исполнение
    и выбора начальной последовательности, то есть при
    нажатии ok, неактивным кроме всего прочего становится fl_18_8,
    изменяет значение и соответствующая привязанная переменная,
    (если даже fl_18_8 и не был выбран в последовательности),
    то же самое происходит и с fl_12_2 и привязанной к нему переменной, даже если он не участвовал в выборе.
    з.ы. но если установить для отладки точку останова,
    скажем, в строке 81 или 103 всё "работает как швейцарские часы";
    пробовал "выловить" этот баг , установливая точки останова подряд,
    но в таком режиме работы всегда всё окей... где затык? помогите разобраться!
    спасибо!
    з.ы. ещё раз - пока нет возможности проверить это всё на реальном железе,
    может там и заработает как надо, но на то и отладка в виртуале, чтобы избавиться от ошибок
    до установки программы управления оборудованием на реальный контроллер...
    Последний раз редактировалось papikrus; 22.12.2025 в 16:00.
    идущий осилит дорогу
    Проблема в том, что в массивах разное кол-во переменных и рядов в визуализации, 1 Работа массивов.jpg
    добавил во второй массив 4 переменных и в циклы тоже, во 2 столбец третий ряд, все 3 ряда отработали правильно.
    Из за вложенных циклов переменные fl_18_8 и fl_12_2 становятся неактивны. 1 Массивы 2.jpg
    Массивы и циклы лучше сделать на 1 переменную больше.
    Сделайте по 8 рядов, а массивы и циклы по 9 переменных и всё будет работать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.12.2025 в 22:44.
    27.01.2015
    13,882
    На мой взгляд, описанная в первом посте проблема имеет следующую причину: переменная PLC_PRG.clk_btn_2 привязана к свойству кнопки Нажатие.
    Т.е. эта переменная имеет значение TRUE, пока кнопка нажата. С учетом человеческой скорости реакции - даже однократное "быстрое" нажатие фиксирует кнопку как минимум на 100 мс.
    За это время успевает пройти 10 циклов MainTask.
    В первом из них всё нормально, но при этом выполняются строки:
    Код:
    IF clk_btn_2 THEN
       num_sel_13 := 0;
       num_sel_12 := 0;
       num_sel_18 := 0;
    END_IF
    И из-за этого во втором цикле при попадании в этот IF происходит:
    Код:
    app_13[0] := TRUE;
    app_12[0] := TRUE;
    app_18[0] := TRUE;
    Но эти массивы нумеруются с 1, и при обращении к элементу с индексом 0 происходит "порча" памяти:
    Код:
    // Порядок объявления массивов: app18, app12, app13
    app_13[0] := TRUE; // фактически записываем TRUE в app_12[2]
    app_12[0] := TRUE; // фактически записываем TRUE в app_18[8]
    app_18[0] := TRUE; // что-то еще перезаписываем, но сейчас это не так интересно
    Т.к. app_18[8] и app_12[2] становятся в TRUE, то соответствующие inact_18[8] и inact_12[2] тоже устанавливаются в TRUE.
    Этим и объясняется наблюдаемая картина.
    Устранить проблему достаточно просто - нужно clk_btn_2 пропустить через детектор фронта (R_TRIG или F_TRIG), и уже по срабатыванию его выхода однократно исполнять рассмотренный IF.
    P.S. - еще есть проблема в этом фрагменте:
    Код:
    IF flag_13[num_sel_13] AND  flag_18[num_sel_18] AND flag_12[num_sel_12] THEN
    	btn_2 := TRUE;
    ELSE
    	btn_2 := FALSE;
    END_IF
    Он выполняется вне каких-либо условий каждый цикл ПЛК, но при этом в момент запуска приложения и вплоть до начала манипуляций в визуализации переменные num_sel_13, num_sel_18 и num_sel_12 имеют значение 0 - а flag-массивы нумеруются с 1.
    P.P.S. - весь код можно существенно упростить, отказавшись от большинства (если не всех) циклов.
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    Евгению отдельное Спасибо, буду разбираться. (если честно были подозрения на "неправильную" нумерацию и "человеческую скорость реации" при нажатии... на днях переиграю, отпишусь.
    спасибо и kondor3000, но -- задачу необходимо необходимо решать именно с таким количеством чек-боксов!
    Ограничьте выполнения 4 секции одним циклом.
    IF clk_btn_2 AND counter < 1 THEN
    counter := counter + 1;
    END_IF
    26.04.2013
    Клинцы
    102
    Всем Спасибо!
    Решил проблему изменив конфигурацию кнопок ok и reset в визуализации - переменные clk_btn_1 и clk_btn_2 отвязал от "нажатие" (длинный 'человеческий' импульс") и привязал к OneMouseDown (короткий "компьютерный" передний фронт импульса соответствующих переменных) и соответственно добавил в конец соответствующих (без тавтологии в технических описаниях обходиться трудно, не хватает синонимов :-) условий строки clk_btn_X := false; , чтобы вернуть после выполнения этих условий переменные в исходное состояние (false). Беру на заметку! Кстати, в первоначальной версии https://owen.ru/project/avtomatizaci...shchego_zavoda (но там код вообще "крутой" и "аховый", потому что учились, а делать надо..) сделано было именно через передние и задние фронты RT_RIG FT_RIG и именно в коде, поэтому-то, наверное, и работает без ошибок.
    Нескромный вопрос к Евгению Кислову! ""P.P.S. - весь код можно существенно упростить, отказавшись от большинства (если не всех) циклов."" --- намекните как? мы тут решили заняться оптимизацией и унификацией кода, думаю Вы, догадались, но навыков не хватает...
    з.ы. кстати про нумерацию в массивах и в индексах циклов тоже спасибо за замечание..
    Последний раз редактировалось papikrus; 23.12.2025 в 10:34.
    27.01.2015
    13,882
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной в телеграм (см. в подписи), чтобы более предметно это обсудить.
  1. Выполнение кода FB поэтапно
    от Иван Светлов в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 16.11.2023, 10:56
  2. OPC-UA на виртуальном контроллере
    от Habib_1 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 28.09.2023, 11:38
  3. Ошибка при запуске на эмуляторе Control Win V3
    от titan в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 09.04.2022, 20:54
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.04.2019, 12:59
  5. Разная работа программы в эмуляторе и на контроллере
    от Михаил Иванович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 10:01
